  MegaCAD
  zuletzt verwendete Dateien
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  zuletzt verwendete Dateien (2013 mal gelesen)
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 30. Mrz. 2011 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin,moin,
sehe ich das richtig, daß man nur die letzten 4 wieder laden kann, obwohl bis zu acht angezeigt werden???
Schade
Fuselfee
erstellt am: 30. Mrz. 2011 08:20
Guten Morgen Fee,
unter WIN 7 kann man - wenn man das MegaCAD-Symbol in der Taskleiste "anheftet" (das geht auch mit anderen Programmen / auch unter dem Startmenue) - sehr gut auf die "Sprungliste" zugreifen...
Die Anzahl der Sprunglisteneinträge kann man angeben...unter "rechter Mausklick" auf den Startbutton (Windows-Logo)..dann Eigenschaften...Tab "Startmenue"..."anpassen"...ganz unten...
..schau mal das Bild...
Hilft das ein wenig weiter?
erstellt am: 30. Mrz. 2011 08:24
SN 12
Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von SN 12 an!   Senden Sie eine Private Message an SN 12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SN 12
Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 30. Mrz. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuselfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fusselfee,
dann lad erst mal 8 unterschiedliche Dateien dann werden dir auch 8 Dateien in der Auswahlliste angezeigt. Wenn du immer die gleichen lädst geht das natürlich nicht. Also bei mir werden 8 angezeigt.
Hat mich auch erst verwirrt.
SN 12
Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d
SN 12
erstellt am: 30. Mrz. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuselfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Musste gerade feststellen, dass nach dem Neustart von MegaCAD 2011 tatsächlich die letzten 4 Dateien gelöscht werden. Warum auch immer . Wenn man aber in einer Sitzung 8 verschiedene Dateien lädt merkt sich die Software das anscheinend .
Also laden dann auf neu und eine andere laden. Das ganze 8x dann ist die Liste voll. Nachdem MegaCAD neu gestartet wurde stehen nur noch 4 da. Verrückt oder gewollt? Soll Speicherplatz gespart werden ?
SN 12
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin,moin,
@Speicherbaerli
Danke für die Info. Ich meinte aber das was SN 12 auch verstanden hat.
@ SN 12
Er zeigt zwar beim Arbeiten 8 Dateien an, aber alle Dateien über 4 läd er Dir nicht!
Klick doch mal auf die Nummer 5....8
Das finde ich halt äusserst mysteriös....Dann bräuchten dort doch nur 4 stehen, oder!
Fuselfee
Judgeman
Minijober i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Judgeman an!   Senden Sie eine Private Message an Judgeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Judgeman
Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor,
3000 MHz,16GB RAM
NVIDIA GeForce 9800 GT
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuselfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir stehen an den Stellen 5..8 Baugruppen, egal wieviele Zeichnungen ich auch lade.
Die BG lassen sich auch laden.
Andreas
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:12
@Fee,
ich habe das schon auch so verstanden, wie du das beschrieben hast...dennoch - finde ich in Anbetracht der wenigen Einträge im Startmenue von MegaCAD die Spunglisten (unter WIN 7) einfach die elegnatere Lösung.
Wer einfach mehr als die "4" Zeichnungen oder Macros (Baugruppen) öffnet, der hat halt wieder die Sucherei...oder hat noch jemand eine andere Lösung?
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuselfee 10 Unities + Antwort hilfreich
moin NN
du hast win7
wenn du auf win start anklicken und
dann auf megacad 3d 2011 mit der maus drauf gehen
dann erscheind rechts eine liste von 10dateien
und auf liste gehen und dort steht sogar woauch die
gespeichert sind das müsste doch reichen
MFG aus Nordfriesland
Muecke
erstellt am: 31. Mrz. 2011 15:42
Hallo Mücke,
joh...das ist eben eine Sprungliste
Und deren Anzahl (bis max. 60) lässt sich einstellen, damit man nicht an 4- ...oder an 10-Einträge gebunden ist.
Gerade heute hatte ich wieder den Anwendungsfall, das ich mit den 10 Einträgen nicht hingekommen wäre....das ist wohl je nach Anwender unterscheildich wichtig...
...deshalb - wie schon gesagt - ist für mich die Sprunglisten-Lösung recht nett...und bei (derzeit) 44 Dateieinträgen immer noch gut handelbar...
