| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Icon verschieben ?? (2617 mal gelesen)
Futura Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 37 Registriert: 08.05.2009
erstellt am: 13. Mrz. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute !! Mal eine Frage wie kann Ich das Icon was mit dem rotem Strich makiert ist (Bild zu sehen aufgeklappter Block)in die vertikale Leiste verschieben ? Ich habe im Setup Menü belegen geöffnet , aber es lässt sich nicht dort hineinschieben. Hat einer einen Tipp wie es geht Danke im voraus Yogi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2011 11:08
Hallo Yogi, mach den Haken bei "Funktion bearbeiten" rein...und ziehe das Icon dann in die Leiste...dann sollte es klappen :-)
erstellt am: 13. Mrz. 2011 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 13. Mrz. 2011 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Futura
Hallo Futura, so wie das auf deinem Bild aussieht ist der Bildschirm zu klein bzw die Auflösung. Da du ja die Symbole über die kleinen feile unten erreichst. Du kannst das Symbol nur verschieben, wenn auch so wie in deinem Bild das Fenster "Funktion auswählen" geöffnet ist. Dann wählst Du das Symbol(Farbzuordnung) mit festgehaltener linken Maustaste aus und ziehst es an die gewünschte stelle. (Neben der Maus erscheint dann ein kreuz aus 4 Pfeilen). Edit anfang: Fülle bitte Deine Systeminfo aus. Danke. Edit ende: ------------------ Es Grüßt Volker H. [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 13. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2011 21:58
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 14. Mrz. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Futura
Was auch funktioniert: Ziehe die ganze Symbolleiste vom Rand weg. Oben ist ein kleiner hellgrauer Balken. Dann siehst du alle Symbole dieser Leiste.Wenn nicht, dann mal oben oder unten am Rand anheften. Nun kannst du die unteren Symbole weiter nach oben schieben. (wie oben beschrieben) Wenn du fertig bist schiebst du die Leiste einfach wieder zurück.(erfordert etwas geschick) Mit feundlichen SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 10:24
@SN 12, - das wäre meine zweite Lösung gewesen - aber - da es "etwas Geschick" erfordert (man könnte auch sagen - ein Gefummel ist) - dachte ich - geh mal den "legeren" Weg... ....wenn man das mit deiner Lösung nicht auf Anhieb hinbekommt, kann es hilfreich sein, das komplette Progammfenster von MegaCAD zu verkleinern...um dann die Leisten "rauszuziehen", die Icons anzuordnen...und eben die Leisten wieder zu verankern. ...dann das MegaCAD-Programmfenster wieder vergrößern...und - die neue Umgebung unter einem entspr. (neuen) Namen speichern...
erstellt am: 14. Mrz. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute !! Danke für die Antworten. Also meine Auflösung ist groß genug , in den Menüleisten ist noch jede Menge Platz um Icons unter zubringen. Ich habe es nun so gemacht wie in dem Video zu sehen. Einstellungen und kleine Symbole.Alles verschieben und dann wieder große Symbole. So geht es. Warum man die Symbole nicht direkt verschieben kann , kann Ich nicht wirklich verstehen. Naja es gibt noch andere Sachen die keinen großen Sinn machen , aber Wir Arbeiten halt mit Megacad und nehmen es mal so hin Danke nochmal an Euch für dei Antworten. Mfg Yogi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
