 | Live-Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD, ein Webinar am 17.07.2025
Thema: körper drehen, (8355 mal gelesen)
ivanbor4 Mitglied Schüler
 Beiträge: 19 Registriert: 07.03.2011 window´s xp megacard 2009
erstellt am: 07. Mrz. 2011 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich kenne mich ziemlich schlecht mit Megacard aus,. jetz zur Frage: wie dreht man einen Körper ( um 90°,..etc) das versuche ich schon zimlich lange rauszugriegen, scheitere aber regelmäßig,. aber bitte schritt für schritt anleitun,.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 07. Mrz. 2011 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ivanbor4
Guten Abend, ivanbor4, am einfachsten klicken Sie den Körper an, „greifen“ diesen per Drag & Drop und drehen mit den Cursortasten (hoch / runter) jeweils um die Z-Achse (per Cursor rechts / links stellen Sie die Schrittweite ein), d.h. Sie können (müssen) zuvor die Arbeitsebene wählen, in der Sie drehen wollen "Edit - Rotieren" funktioniert im Prinzip genauso. Gruß VHR
------------------ “There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.”(Denis Waitley ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jungspund Mitglied Koordinierer
 Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008 MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit) Windows 10 Home 64 Bit Autodesk Navisworks Simulate 2017
Hallo, - "Kopieren" - "Esc" drücken, Gradzahl und "Enter" - "Null" also keine Kopie Wenn du ein Bauteil "an der Hand hast" kannst du es auch mit den Pfeiltasten drehen und auch einstellen um wie viel Grad du pro Klick das Bauteil drehst. Pfeiltasten rechts-links = Gradzahl einstellen Pfeiltasten hoch-runter = drehen (Meine ich so aus dem Kopf) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn du ein Bauteil "an der Hand hast" kannst du es auch mit den Pfeiltasten drehen und auch einstellen um wie viel Grad du pro Klick das Bauteil drehst. Pfeiltasten rechts-links = Gradzahl einstellen Pfeiltasten hoch-runter = drehen also wenn ich grad zahlen mit rechts link einstelle, ändert sich da garnicht,.. ( bei einem Zylider,..) hoch runter geht aber einwandfrei,. was smache ich falsch,..! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 13:49
...hallo ivanbor4, das hängt m.E. damit zusammen, wo deine Arbeitsebene liegt (die "z-Achse")... Wenn du die Achsen (und den Bezugspunkt) an der richtigen Stelle hast, dann kannst du auch das Teil über die enstpr. Achse drehen... Noch ein Tipp: Schau dir mal den Befehl (im Menue Ansicht) "Projektionsebene rotieren" an...da kann man die eingestellte Gradzahl um jede Raumachse drehen... HTH, |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 14:11
...ach so...noch was - nur als Anregung: Es ist ein Unterschied, ob ich lediglich die "Ansicht" im Raum verändere (die Lage des Körpers im Raum bleibt bezogen auf seine Koordinaten unverändert) - oder ob ich über "Edit" oder die sonstigen Möglichkeiten in MegaCAD den Körper im Raum bewege (also seine Lage verändere)...und ihn dann neu absetze. Vergleichbar mit einer Video-Kamera, mit der ich mich um ein Objekt bewege (z.B. um ein Auto herum laufe), und das Objekt von vesch. Seiten betrachte (das wäre die veränderte Ansicht).... ..oder - ob ich die Video-Kamera auf einem Stativ habe (definierte Position der Blickrichtung) - und das Auto selbst bewege, um die anderen Ansichten zu erhalten....(das wäre ein neu-Positionieren des Körpers im Raum - z.B. über Edit-Verschieben)... HTH, |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NN: ...ach so...noch was - nur als Anregung:Es ist ein Unterschied, ob ich lediglich die "Ansicht" im Raum verändere (die Lage des Körpers im Raum bleibt bezogen auf seine Koordinaten unverändert) - oder ob ich über "Edit" oder die sonstigen Möglichkeiten in MegaCAD den Körper im Raum bewege (also seine Lage verändere)...und ihn dann neu absetze. Vergleichbar mit einer Video-Kamera, mit der ich mich um ein Objekt bewege (z.B. um ein Auto herum laufe), und das Objekt von vesch. Seiten betrachte (das wäre die veränderte Ansicht).... ..oder - ob ich die Video-Kamera auf einem Stativ habe (definierte Position der Blickrichtung) - und das Auto selbst bewege, um die anderen Ansichten zu erhalten....(das wäre ein neu-Positionieren des Körpers im Raum - z.B. über Edit-Verschieben)... HTH ,
also das Körper selber drehen,.. ich möchte etwas senkrecht zur wand einfügen, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 13:35
..schon mal das (automatische) Positionieren versucht? :-) HTH, |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
