| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Schnitte (1627 mal gelesen)
Pixelbitch Mitglied Maschinenzeichnerin
Beiträge: 45 Registriert: 16.12.2010 MEGACAD 2012/3D/2D SwissEdition Windows 7 professional
erstellt am: 01. Mrz. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 01. Mrz. 2011 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelbitch
Welche Megacadversion nutzt du? Hast du einen Haken bei Winkliger Schnitt gesetzt? Nimm den mal raus und erstelle den Schnitt neu. (also in der Schnittdefinition keinen Haken setzen) 1. Gehe im Arbeitsblatt auf Schnittansicht erzeugen. (alle Haken aus) dann auf OK 2. Zeichne den Schnittverlauf den du in deiner PDF eingezeichnet hast. Wenn du fertig mit deiner Schnittlinie bist klicke rechts (du siehst nun eine temporäre Schnittlinie) 3.Klicke dann mal kurz (mit links) neben deine temporäre Schnittlinie um die Richtung festzulegen (roter Pfeil) 4.Klicke nochmal links um den Schnitt abzusetzen. 5. So müsste es gehen. Mit freundlichem SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelbitch
Hab mal auf die schnelle auch sowas geschnitten. Konnte keine Probleme erkennen. (siehe Bild) Hab es so gemacht wie oben beschrieben. Mit freundlichem SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen SN12 ich benutze MegaCAD 2010 unfold vielen Dank so klappt das Du hast mir sehr geholfen :-) der Schnitt ist zwar immer noch um 90º gedreht aber mit dem kann ich leben :-) schöns Tägli Pixelbitch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
