| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Darstellungsfehler; fehlerhaftes Neuzeichnen (1203 mal gelesen)
Kopfkantenbruch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 17.12.2008 MegaCAD Profi plus 2014/15 MegaCAD 2014/15 3D + Genial Nvidia Quadro FX 1500 Spacetraveller
erstellt am: 28. Feb. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe bei einigen Dateien das Problem, dass überfahrene Bauteile hervorgehoben bleiben, obwohl der Mauszeiger nicht mehr über ihnen platziert ist, der Mauszeiger eine Spur hinter sich herzieht, die nicht verschwindet (s. Bild) und beim platzieren von Bauteilen hat man die Gitterlinien des Teils gleich hundertfach vor sich und muss ständig manuell das Neuzeichnen anstoßen. Was ist da los? Gruß Helge P.S. MC 2010 PP und MC 2010 3D, bei beiden taucht das Problem auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 14:26
Hallo, meine erste Vermutung wäre - Grafikkarte...(neuster Treiber?)...Einstellungen derselben ändern...MegaCAD-OPGL-Einstellungen ändern.... ...ist das nach einem Neustart sofort so? Und nur bei einigen Dateien? Die Dateien viell. mal zum Testen neu abspeichern (eigenes Test-Verzeichnis)...ob es da dann immer noch so ist.... ...bei mir war das mal (bei WIN XP) dass es mir ein Benutzerprofil zerlegt hatte. Wenn ich mich unter einem anderen Beutzer am Rechner angemeldet habe - dann gings wieder...(welches Windows benutzt du?) |
erstellt am: 28. Feb. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann wäre es bei allen Dateien so, oder nicht!? Dass ich den hochaktuellen Treiber installiert habe möchte ich nicht beschwören, aber älter als ein halbes Jahr ist er nicht. Zitat:
Nur bei einigen Dateien. Ich arbeite eigentlich immer so, dass ich mein Projekt öffne und dann aus dem Featuretree heraus die exklusiv eingefügten Baugruppen zum Bearbeiten öffne. Dabei ist es mir aufgefallen, ob das bei diesen Dateien auch passiert, wenn ich diese direkt nach einem Neustart öffne, müsste ich mal ausprobieren... Zitat:
Ich benutze XP. Muss mal an einem anderen Rechner testen, ob die Probleme dort auch auftreten... Gruß Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 01. Mrz. 2011 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopfkantenbruch
Hallo, wie viele Megacadfenster hast du gleichzeitig geöffnet? Habe den Effekt auch, wenn ich mehr als vier Fenster offen habe. Hab es aber nicht weiter vertieft, weil das nur sehr selten der Fall ist. Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 01. Mrz. 2011 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopfkantenbruch
Hallo Helge hatte vor einiger Zeit die gleichen Effekte: Mausspur malte den Bildschirm zu und unkontrollierte Bewegungen der Teile auf dem Bildschirm beim Zoomen und Drehen. Hatte immer mehrere Instanzen gleichzeitig laufen und mußte STEP-Dateien einlesen. Nach einigen Arbeitsschritten ging dann gar nichts mehr - kein Speichern möglich. Haben dann den Systemmonitor mitlaufen lassen und festgestellt, daß der Speicher sich mit der Zeit füllt und dann die Effekte auftraten. Die Techniker haben mir dann den Speicher auf 3GB erweitert und ich habe immer die Auslastung beobachtet und rechtzeitig gespeichert. Also erst mal die Tipps zur GraKa probieren und mal auf den Speicher ein Auge werfen. Grüße ------------ Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
