| | | MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Verschraubungsmenü von Cadenas (3553 mal gelesen)
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 24. Feb. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle die sich mit der neuen Cadenasversion beschäftigen. Ich suche den Dialog zum ermitteln der Wandstärke bei Verschraubungen. Kann das Menü nicht finden. Wer kann mir sagen wo es sich versteckt oder wie ich das von Cadenas beschriebene Menü in Megacad einbinden kann? (siehe Bild)
Mit freundlichem Gruß SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keiner eine Idee??? Hier nochmal das Menü von Cadenas welches ich suche. In Megacad 2010 war ja ein eigenes Menü vorhanden. In 2011 scheint es zu fehlen. Keine Ahnung wie ich das Verschraubungsmodul ohne dieses vernüftig nutzen soll. Mit noch freundlichem SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An alle die es interessiert. Laut Support funktioniert das mit der Schraubenlänge abfragen in Megacad 2011 nicht mehr. Hab mich vorhin eine ganze Weile mit dem Schraubmodul befasst. Ich musste feststellen, dass sich die Schraubenlänge nicht automatisch anpasst wenn man im Schraubprogramm die Wandstärke ändert. In der Hilfe von Cadenas ist zu lesen, dass die Wandstärke aus dem CAD übernommen wird und danach die Schraubenlänge berechnet wird (also wie in Megacad 2010). Bei manueller Eingabe scheint das aber nicht zu funktionieren. (siehe Bild) Man muss also die Schraubenlänge manuell anpassen. Wenn jemand weiß wie man es hinbekommt, dass sich die Schraubenlänge in Cadenas automatisch an die Wandstärke anpasst, dann möge er sich doch bitte hier melden. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich das Schraubmodul als Einziger ständig benutze. Mit freundlichem SN 12
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 28. Feb. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Moin,moin, ich habe auch mal eine Zeit damit gearbeitet, aber fand es doof, daß die Verschraubungen eine Baugruppe wurden, und somit in der Stückliste eine andere Ebene haben. Ausserdem konnte man nicht schnell mal nur die Schraube ändern, dann war die Baugruppe weg, oder man musste wieder über das Verschraubungsmenue gehen und alles wieder eingeben. Das Cadenas 3d connection wird doch direkt aus Megacad gestrartet, so ist es jedenfalls bei der 2010er noch. Wahrscheinlich mußt Du dies in der 2011 auch irgendwo haben...? Da kann ich Dir nicht helfen, da ich noch auf meine DVD und CD warte ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der 2011 gibt die Längenabfrage nicht mehr(laut Megacad). Das mit der Ebene stört mich nicht da ich zum Schluß meiner Zeichnung alle Schrauben (die natürlich auf einer Gruppe liegen) über die Zwischenablage rauskopiere und in einer neuen Zeichnung nur Ebene 2 auslese. So habe ich praktisch eine Schraubenliste. (Im Stahlbau) Schraubverbindung kann man so wie jedes Megacadteil ändern. Also einfach draufklicken bis der Hammer kommt und schon erscheint das Verschraubungsmenü und man kann z.B. Größe und Durchmesser ändern.Wenn man die Bohrung auch vom Schraubmenü übernimmt dann ändert sich auch diese. Mit freundlichem SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil ich gerade dabei bin. Hier sieht man mal ein Bild einer Stahlkonstruktion die viele verschiedene Schraubverbindungen besitzt (unterschiedliche Materialstärken und Schraubgrößen). Wenn ich nun in Megacad 2011 gezwungen bin die Materialstärken mit der der Funktion "Abstand zwischen 2 Koordinaten" abzufragen, mir diese dann merken muss und danach im Cadenas Verschraubungsmodul von Hand eingeben muss ist wohl mehr Rückschritt als Fortschritt. Ich hoffe das wird bald geändert. Die Schraubenlänge wird in Cadenas auch nicht mehr automatisch angepasst. Also auch keine Verbesserung. Einziger Lichtblick ist die Möglichkeit einer vereinfachten Schraubendarstellung. (ohne Rundungen und Fasen) Auch Träger und Profile lassen sich nun ohne Rundungen einfügen. (das ist viel Wert) Schön wäre eine Funktion (ein Traum) in der ich am Ende der Konstruktion das ganze Modell von vereinfachter Darstellung auf detaillierte Darstellung umschalten könnte. Ein weiterer Traum: Wenn ich ein Punktset (noch besser ein Bohrset) erstelle und eine Schraubverbindung einfüge sollte diese vom Set erkannt werden. (also vervielfältigt werden) Mit freundlichem SN 12
erstellt am: 01. Mrz. 2011 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 21:06
| Anzeige.:
