| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Lizenzproblem (7748 mal gelesen)
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004
erstellt am: 03. Feb. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier bei uns in der Firma einen Lizensserver für MegaCAD. Seit ich jedoch einen neuen Rechner habe bekomme ich für mein MegaCAD 2008 keine Lizenz mehr zugewiesen. Kollegen haben kein Problem. MegaCAD startet mit dem Fehler: Softwareschutzfehler Nr.-102 Schutz-ServerProgramm nicht gefunden. Offensichtlich wird der Lizensserver nicht gefunden. Zugriff habe ich auf das Laufwerk, zumindest kann ich dort Dateien umbenennen. In der Registry ist der auch Pfad zum Lizensserver eingetragen. Local \\Server\Mprotect Server \\Server\Mprotect\mpserv.exe Wenn ich MPutil ausführe, werden keine Lizenzen angezeigt. Normalerweise nutze ich Windows7 64bit, aber unter XP habe ich das gleiche Problem. gibt es nochwas zu prüfen? Danke für die Hilfe, Gruß, pacer ------------------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 03. Feb. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pacer_one
Moin Pacer jedes mal wenn du einen neuen rechner hast muss man eine NEUE Lizenz anfordern und bei den alten rechner lizenz abmelden!! ich habe auch einen neuen superschnellen Rechner aber ich warte bis wenn die cd Megacad2011 da ist ich arbeite noch immer mit den alten rechner mit Megacad2010 MFG aus Nordriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie ist das gemeint mit dem abmelden? Bei uns ist es so, dass wir mehrere Lizenzen haben und diese von beliebigen Rechnern genutzt werden können, solange bis die Lizenzen aufgebraucht sind. Wer nicht dran arbeitet gibt seine Lizenz wieder frei. ------------------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 04. Feb. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pacer_one
Hola, Mücke geht davon aus, dass deine Lizenz lokal installiert ist. Unter Vista und Win7 muss der lokale Lizenzserver als zwingend Dienst laufen. Bei einer Neuinstallation wird der Lizenzserver auch als Dienst installiert. Leider beendet sich der Dienst automatisch um 0:00 Uhr, angeblich aus Stabilitätsgründen, aber startet danach nicht wieder automatisch neu. Dieses Phänomen tritt bei Schichtarbeit, langer Arbeitszeit, falscher Systemzeit oder durchlaufenden Rechnern auf. Erscheint danach das Fenster für ein neues Lizenz Login wird nicht der lokale Lizenzserver als Dienst neu gestartet, sondern wie früher als normales Programm. Dieses kann aber keine Verbindung zum zentralen Lizenzserver auf dem Server aufnehmen. Deshalb auch keine Lizenzen. Als weiteres Problem hieraus ergibt sich, dass solang der lokale Lizenzserver als Programm läuft auch der Dienst nicht neu gestartet werden kann - Fehlermeldung: Lizenzserver läuft bereits. Möchte man den Dienst starten, ohne den Rechner herunter zu fahren, muss das Programm "mpserv.exe" per Taskmanger gekillt werden. Bei mehreren Login Versuchen, kann es auch mehrere mpserv.exe Instanzen geben. Diese sind ebenso zu beenden. Danach kann der Dienst über die Systemsteuerung -> Verwaltung -> Dienste -> Megatech-Software-Protection neu gestartet werden. Dazu muss man aller Dings Administrator Rechte besitzen. Falls man auf dem lokalen System keine hat, kann der Dienstmanager in der Verwaltung mit SHIFT RMB als Administrator ausführen, Passwort wissen vorausgesetzt, mit Administrator Rechten gestartet werden. Falls der lokale Lizenzmanager als Dienst läuft und dieser trotzdem keine Verbindung zum zentralen Server bekommt (Win7 - Server2008R2), wegen eingeschränkter Rechte, der Benutzer und Rechner in der Domäne. Dann muss der lokale Dienst unter einem anderen Benutzerkonto, dem NETZWERKDIENST - Konto laufen. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich hab jetzt nochmal in die Dienste meines Rechners reingeschaut. Dort gibt es einen Dienst Megatech-Software-Protection der auf automatisch eingestellt ist. Wenn ich jetzt den Dienst starten will, bekomme ich den Fehler, Dienst konnte nicht gestartet werden. Fehler5 Zugriff verweigert. Auf meinem Rechner habe ich Adminrechte, einen anderen Dienst konnte ich starten. Als Programm läuft der lokale Lizenzserver nicht, im Taskmanager ist nichts zu finden. ------------------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pacer_one
erstellt am: 04. Feb. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pacer_one
Hola, Der Fehler 5 deutet darauf hin, dass du als lokaler Administrator nicht genug Berechtigungen hast den Dienst zu starten. Das kann unter Vista und Win7 an der UAC (User Account Control) oder an den vergeben Rechten, welche der lokale Administrator in der Domäne besitzt liegen. Deshalb in der Verwaltung den Dienstmanager über SHIFT RMB als Administrator oder anderen Benutzernahmen starten. Denn dann wird der Dienstmanager trotz evtl. gleichen Anmeldenamens, Dank UAC, mit anderen Rechten ausgeführt.
