| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Problem mit skalieren (1926 mal gelesen)
anonymus12 Mitglied Schüler
Beiträge: 11 Registriert: 30.11.2010
erstellt am: 10. Jan. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe einen körper den ich vergrößern wenn ich die funktion skalieren benutze vergrößert sich der körper in x, y und z achse ich möchte aber nur das sich der körper nach oben hin vergrößert ich habs schon mit strecken versucht hat aber nicht funktioniert MfG anonymus12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 10. Jan. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anonymus12
Hallo anonymus, du bist ja noch immer anonym! Systeminfo hilft dem Helfer! Bild oder Datei einstellen hilft auch sonst blicken wir in eine Kristallkugel. Es gibt immer verschiedene Konstruktionsansätze und daraus eben der Lösungsansatz für dein Problem. Mit der Funktion Skalieren werden alle Werte gleich verändert. Bei Regelkörpern kannst du z.B. über FT oder Drag-Drop die Koordinatenwerte xyz ändern. Nur mal so als Beispiel.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2011 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2011 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anonymus12
Hallo anonymus, das Teil sagt noch nicht viel aus. Ich gehe mal davon aus, du willst das ganze Teil in der z-Achse verlängern? Solltest du als Ausgangskörper einen Quader verwendet haben, einfach im FT den Wert z anpassen oder den Körper mit der Maus anklicken, dann erscheinen die Werte des Grundkörpers. Jetzt kannst du die entsprechenden Maßpfeile anklicken und das Maß durch ziehen anpassen. Auf Grund deiner vielen Ausbrüche kann man das aber an Hand des Bildes nicht entscheiden. Hast du aber den Ausgangskörper über ein Basisprofil erstellt, muss man hier ansetzen. Du kannst mir auch mal den Körper zusenden, dann kann ich dir eher helfen. mkbirke@t-online.de
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 11. Jan. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anonymus12
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anonymus12
hier nochmal auf Anfrage die Anleitung zum Video abspielen rechte Maustaste auf das Video "support-51.mp4.txt" Ziel speichern unter.... hier die Endung ".txt" entfernen übrig bleibt eine "support-51.mp4" Datei, die sollte der MS MediaPlayer problemlos nach Doppelklick wiedergeben können oder wenn der noch nicht richtig mit den Codecs versorgt ist, dann unter www.vlc.de einen Superplayer downloaden und installieren... ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:12
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anonymus12
vor einiger Zeit habe ich gepostet, das 5MB als Anhang zugelassen ist, das scheint wieder auf 1MB zurückgefallen sein....ich frag mal beim Management nach ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2011 15:11
Beiträge: 11 Registriert: 30.11.2010 MS Windows 7 Ultimate AMD Turion 64 X2 2,20 GHz 3,00 GB RAM NVIDIA GeForce 8400M G MegaCAD 2010
erstellt am: 12. Jan. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anonymus12
erstellt am: 12. Jan. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anonymus12
ich habe noch keine Anwort von der cad.de Mods erhalten, ich sende das Video Mail an Deine private Mail-Adresse.. Bei der Gelegenheit noch die Bitte, Deine Systeminfo auszufüllen. Wäre einfach eine nette Geste. ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2011 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
