| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: MegaCAD und Corel 12 (2275 mal gelesen)
AndrewMeinberg Mitglied Elektroniker
Beiträge: 19 Registriert: 03.01.2011 Solid Edge ST2020 auf Intel i7 2,5GHz, 4GB RAM, Win7 pro, ATI Firepro V5700 512MB. 2x Datron M8 CNC-Maschinen, Primus-2,5D-CAD/CAM
erstellt am: 03. Jan. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte die in MC erstellten Zeichnungen (Frontplatten) per dxf-Format an unsere Grafik-Abteilung für Corel Draw 12 weitergeben. Aber der Import wird bei Corel mit einer Fehlermeldung (Dokumentenmaße zu groß) abegebrochen. DWG-Format haut auch nicht hin. Hat vlt jemand Erfahrung mit MC und Corel Draw 12? Viele Grüße Andrew Meinberg Funkuhren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2011 10:26
Hallo AndrewMeinberg, ein herzliches Willkommen hier im MegaCAD-Brett. Kannst du mir die Datei zur Verfügung stellen - das würde ich mir gerne Anschauen. Ich mache sehr viel mit MegaCAD und CorelDRAW sowie CorelDesigner. megacad@NN.com (Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt). |
erstellt am: 03. Jan. 2011 13:18
Zur Info - Problem ist behoben...lag an den Export-Einstellungen in MegaCAD... |
hannsgross Mitglied Grafik, Web, CAD, DTP
Beiträge: 36 Registriert: 07.04.2013 Megacad 2017 2D 32 bit + Feuerware 2014 Windows 10 64 bit
erstellt am: 06. Jul. 2015 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndrewMeinberg
MoinMoin! Habe das gleiche Problem. kann aus prt nicht so exportiertn, dass Corel 12 öffnen kann! Fehler: c:/Users/****/AppData/LocalTemp/tst4FD§.tmp Datei hat falsches Format Gibt es hier eine Lösung? Würde mich sehr freuen. Vielen Dank für Tipps! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2015 22:01
Hallo hannsgross, welches Format exportierst du denn aus MegaCAD heraus? DXF/DWG? PLT? aus 2D-Arbeitsblättern - oder dem Modellierbereich? Könntest du mal eine PRT-Datei zum Testen (sofern erlaubt) hier einstellen? Bei so einer allgemeinen Angabe ist es schwer, etwas genaueres dazu zu sagen... |
erstellt am: 07. Jul. 2015 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndrewMeinberg
Hallo NN und die Runde, Habe verschiedenes versucht: Habe aus dem modellbereich einen Layer als MC kopiert, neues PRT erstellt und eingefügt, und das dann( Frage speichern -> Ja ) aus prt in dwg gewandelt. leider ohne Erfolg. Ebenso Vektoren kopier ... weiter wie oben nicht zu öffnen war die erzeugte Datei auch im Illustrator. Arbeitsblatt __________________ MC 2015 2D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2015 08:16
erstellt am: 07. Jul. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndrewMeinberg
