| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Mittellinien richtig darstellen (4873 mal gelesen)
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 24. Nov. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne wissen wie Mittellinien richtig dargestellt werden. Im Bild Mittellinien sieht man eine Möglichkeit und im Bild Mittelinien2 eine andere Möglichkeit. Wie macht ihr das? Was ist richtig? Meine Suche im Forum hat mir keine Ergebnisse geliefert. Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 24. Nov. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keramik99
Moin,moin, das erste Bild ist eindeutig besser. Wenn die Bohrungen einen gemeinsamen Lochkreis haben, sollte dies auch zeichnerisch zu sehen sein(Lochkreisbemaßung als Klammermaß). Wenn Du nur x + y Bemassung haben willst, dann ist es auch richtig bei den Bohrungen diese mit einem Mittellinienkeuz zu versehen. Falls die Bohrungen über den Lochkreis vermaßt werden sollen, die Mittellinien von der Lochkeismitte dorch die Bohrungen zeichnen. Falls es nicht 4x90° oder 6x60° oder 8x45° ist sind dann auch Winkelangeben notwendig. Hoffe Du weißt wie ich es meine? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee, mir geht es nicht um die Bemaßung sondern um die Darstellung der Mittellinien. Im ersten Bild haben die Bohrungen senkrechte und horizontale Mittellinien mit einer zusätzlichen "Lochkreislinie". Im zweiten Bild ist die "Lochkreislinie" auf die Bohrungen reduziert und die Mittellinie der Bohrung auf das Zentrum ausgerichtet. Was ist richtig? Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
torspezi Mitglied Konstrukteur im Ruhestand
Beiträge: 129 Registriert: 26.02.2010 MegaCAD 2017-2D-32Bit (akt. SP) seit 1992 mit MC ab Vers. 2.01 Windows-7 Home Premium 32 Bit PackardBell NB 17 Zoll, 120 GB SSD Intel® CORE i5 CPU M430 2x2.27 GHz ATI Mobility RADEON HD 6500M Series RAM 4 GB-Logitech Performance MX® Fujitsu-Siemens LCD-Monitor 26 Zoll CANON imagePrograph iPF605-Plotter.
erstellt am: 24. Nov. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keramik99
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 24. Nov. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keramik99
erstellt am: 24. Nov. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keramik99
erstellt am: 24. Nov. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keramik99
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 25. Nov. 2010 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keramik99
Guten Morgen zusammen Ich bemasse so wie torspezi Kommt aber auch noch darauf an wie Du die Löcher tolerieren willst und von wo aus, entsprechend würde ich die Mittel-, Lochkreisdurchmesser- oder Winkellinie einzeichnen. Gruss und frohes Schaffen TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
