| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Schriftfeld (3649 mal gelesen)
Tirrel Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 4 Registriert: 15.11.2010
erstellt am: 15. Nov. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da meine Firma auf Mega CAD Profi Plus 2010 umsteigen will und ich schon mal mit der Testversion ein wenig üben soll. Nun meine Frage wie kann ich das Schriftfeld bearbeiten? (Firmen Logo, Adresse, Design,etc.) Info über meine Systemkomponenten reiche ich nach da wir neue Rechner bekommen immzuge der Umstellung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 15. Nov. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tirrel
erstellt am: 15. Nov. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke Also mein Chef möchte das sich unser Schriftfeld, das wir mit auto CAD erstellt haben, nicht ändert. Also ist meine Frage ob ich unser Schriftfeld erstellen kann so das ich es für alle Blattformate übernehmen kann und es nicht immer neu erstellen muß. Gruß Tirrel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tirrel
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tirrel
Hallo Tirrel und willkommen Vielleicht denken wir nur zu kompliziert . Das Schriftfeld ist ja nur ein Teil der gesamten Blattformatvorlage. Diese sind als Baugruppen gespeichert. Also Baugruppe - nicht Datei !! - laden und dort findet man auch fertige Vorlagen, die man einfach seinen Bedürfnissen anpassen kann. Dann als Baugruppe abspeichern und bei Bedarf einfügen. Dann nur noch Datum, Blattnummer etc. ändern - fertig. Wenn eine AutoCAD-Datei vorliegt, einfach mal in Megacad laden (als DWG oder DXF) und sehen was 'rauskommt. Firmenlogo als Bitmap und Schrifttypen könnten Probleme machen. Aber wie geschrieben: Schriftfeld mit Allem erstellen und als Baugruppe abspeichern. Hoffe, erst mal geholfen zu haben. Gruß Judgeman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für den Tip! das wars was ich wollte aber jetzt gibt es eine weiteres Problemm und zwar das es in den Vorlagen einmal ein Blatt A4-neu und A4 gibt habe das neu bearbeitet und feststellen müssen das es nicht die Norm Maße hat ist das so richtig oder mach ich was falsch? Gruß Tirrel P.S. bin in zwei Wochen auf der Mega CAD Schulung in Hamburg [Diese Nachricht wurde von Tirrel am 18. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tirrel am 18. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 18. Nov. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tirrel
Moin, moin ich weiß nicht wie das mit den neu Formaten war/ist. Ich habe sie auf jeden Fall gelöscht, also waren sie irgenwie nicht zu gebrauchen. Habe Dir mal unser DIN A4 Vorlageblatt angehängt. Es macht auch Sinn diese zu überschreiben, da Du sie über Raster dann superleicht in Deine Zeichnung einfügen kannst. (siehe Anhang pdf) Das Firmenlogo sollte exlusiv sein, falls es sich mal ändert mußt Du dies nicht händisch machen. Ist bei uns schon 3 Mal der Fall gewesen. (Neue Adresse) Die Schriftfeldbeschriftung habe ich als Textliste erstellt, da mir mal jemand geflüstert hat das dies dann von einem Zeichnungsverwaltungsprogramm einzulesen ist, falls dies nachgerüstet wird. Die Allgemeintoleanzen sind die, die im Maschinenbau üblich sind. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tirrel
Guten Morgen Ja, lang, lang ist es her. Glaube aber, dass ich die mitgelieferten Vorlagen als Basis genommen habe und sie nur angepasst habe (Farbe=Stiftnummer u.ä.) Welche Maße entsprechen nicht der Norm? Kannste einfach anpassen. Stell mal mein A4-neu.mac zum experimentieren mit rein. Maße sind analog wie bei Fuselfee. Gruß ------------- Judgemann
[Diese Nachricht wurde von Judgeman am 06. Dez. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Judgeman am 06. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
