| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Zoom-Verhalten von MegaCAD2010 (2563 mal gelesen)
Icedolphin Mitglied Dipl.-Ing. (Entwicklung)
Beiträge: 26 Registriert: 21.07.2008
erstellt am: 09. Nov. 2010 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCADler, seid MegaCAD2010 läuft, stört mich eines immer mehr und mehr: Wenn ich im Modell-Modus auf das Icon klicke, mit dem auf die Arbeitsebene gezoomt wird, macht das Programm ein riesen Affentheater mit Wegzoomen, drehen, hineinzommen .... und es dauert ... Früher "sprang" das Programm einfach in die gewünschte Ebenenansicht. Die Frage ist nun, ob man dieses Zoom-Verhalten irgendwie abstellen kann ? Das kostet mit täglich bestimmt 5 min meiner Arbeitszeit (was mich weniger nervt als das ich jedesmal auf das Programm warten muss, bis das Schauspiel zu Ende ist!). Liebe Programmierer von Megatech: Ihr habt ja in den letzten Jahren vieles an dem Programm verbessert, aber das Zoom-Gimmick ist wirklich nervend. Ich hoffe, jemand kann mir sagen, wo man irgendwo eine Einstellung machen muss, um damit ich wieder effektiver und schneller - um nicht zu sagen flüssiger - arbeiten kann. Vielen Dank. Gruß und hohen Wirkungsgrad, ;-) Icedolphin
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 09. Nov. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
Hola, ich vermute mal, dass du kein Chef oder Verkäufer bist. Wie schon mein Vorschreiber sagte, im Menü "Ansicht" -> "Ansicht einstellen" Haken raus und zusätzlich empfehle ich dir den Haken im Menü "Zoom" -> "Einstellungen" zu entfernen.
------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stt005 Mitglied Dipl.-Ing (FH) Holztechnik
Beiträge: 37 Registriert: 06.02.2001 MC 2010 Win7 64-bit Intel Core2Duo 2,66 Ghz 4 GB RAM ATI MobilityRadeon HD3650
erstellt am: 09. Nov. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
Hallo Judgeman diese Frage interessiert mich auch, aber in MegaCad gibt es kein Menü "Ansicht" auch im Setup ist die Einstellung "Animation" nicht zu finden. Meinst du wirklich MegaCad? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
erstellt am: 09. Nov. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
Zitat: zusätzlich empfehle ich dir den Haken im Menü "Zoom" -> "Einstellungen" zu entfernen. [/i]
Hallo Jon, was bewirkt eigentlich der Haken im Zoommenü? Ich kann keine Änderung irgendwie bemerken Die Hilfe dazu ist auch veraltet, sprich der Haken nicht erklärt. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 09. Nov. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
Hallo, Zitat: Original erstellt von Judgeman: Hallo Jon,was bewirkt eigentlich der Haken im Zoommenü? Ich kann keine Änderung irgendwie bemerken Die Hilfe dazu ist auch veraltet, sprich der Haken nicht erklärt. Grüsse Andreas
der Haken ist "nur" für 2D gedacht. Wenn du dir verschiedene Zoombereiche gespeichert hast, und der Haken ist gesetzt, dann geht der Zoom "langsam" Gruß Peter
------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
Stimmt, hab's gerade ausprobiert. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, weil ich meistens mit dem Mausrad zoome und weniger mit definierten Ausschnitten arbeite. Danke, wieder bischen Besserwisser Gruß ----------- Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
@stt005 bei mir gib es ein Menü mit den Namen (siehe Bild). Falls du die Toolbars meinst, dort gibt es andere Namen. Kategorie "Zoom" und Schaltfläche "Zoom Einstellungen" Kategorie "Einstell" und Schaltfäche "Projektion definieren" ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:30
Hallo Zusammen, das ist auch für die Taste "a" - Zoom alles....wenn da der Haken gesetzt ist, dann wird das Zoomen "animiert" ausgeführt...wenn der Haken nicht aktiv ist, dann geht das wie gewohnt. Ich denke, das ist das Gegenstück zu der Funktion im 3D (Menue: Projektion definieren - Animation)... |
erstellt am: 09. Nov. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
