| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Kopieren Megacad (3855 mal gelesen)
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 05. Nov. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter, ich habe eine Stütze ca.3000mm lg. gezeichnet. Am Kopf der Stütze sind ein paar Konstr.details die ich mir in den Papierbereich mit kopieren Megacad einfügen wollte. Bei der Auswahl muß ich das was Megacad kopieren soll, immer komplett innerhalb eines Polygon,Rechteck,usw. befinden,das heißt Megacad kopiert in diesem Fall nur die Laschen. Schön währe es wenn das ähnlich wie bei dem Snippingtool von Windows 7 funktionieren würde,einrahmen,bestätigen und rüber in den Papierbereich. Wie denkt Ihr darüber? Grüße aus Reinstedt Mon Cheri [Diese Nachricht wurde von Mon Cheri am 26. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Isochor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 05. Nov. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Hallo Mon Cheri, hast Du mal die Funktion "Clipboard --> Kopieren Vektor" benutzt? Da nimmt MagaCAD nur was in dem Rahmen liegt. Du hast dann natürlich auch nur 2D-Linien und verlierst den Bezug völlig. Ansonsten fällt mir noch die "Teilansicht" ein... also das ganze Teil in die Ableitung ziehen, jedoch irgendwo abseits ablegen und dann mit Teilansicht den Bereich von Interesse hervorheben. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 05. Nov. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Hallo zusammen Ich würde Ctrl.+C und dann die Auswahl Rechteck (Teil) benutzen: So kannst Du auch geschnittene nicht ganz in einem Rechteck liegende Elemente kopieren! Ansonsten kommt mir nur noch EDIT, Trimmen im Polygon in den Sinn...das wie das Snipping Tool einen Ausschnitt kopiert. Mit dem kannst Du aber nicht direkt in den Papierbereich sondern musst in zuerst absetzen und dann Ctrl.+C und Ctrl+V im Papierbereich. Ist ein bisschen umständlich aber so gehts wie Du willst Gruss und schönes Wochenende TOM [Diese Nachricht wurde von Thömse am 05. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thömse am 05. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 14:16
Hallo Thömse.... <Crtl> + C ....bist du dir da sicher? |
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 05. Nov. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Grüezi NN War der Meinung das Ctrl.C und Ctrl.+V standard ist im MegaCAD Habe jetzt aber gesehen, dass ich meine Hotkeydatei so erstellt habe, dass es eben geht....Sorry Dann halt eben mit Clipboard Kopieren MegaCAD und die Auswahl wie oben beschrieben Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 05. Nov. 2010 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Hallo TOM bis zur Version 2009 wurde der Befehl „Kopieren MegaCAD“ ( CopyMCAD) in der Datei „MEGAHOT.KEY“ (die dauerhaft geladene zusätzliche Tastaturbelegung) der Tastenkombination „STRG-C“ zugeordnet. Mit MegaCAD 2010 ist „STRG-C“ zu einem internen Tastenkürzel geworden. Die Bedienung folgt jetzt dem Windows Standard, d.h. das oder die Teil(e), die kopiert werden sollen, müssen zunächst markiert werden und können dann mit „STRG-C“ in die Zwischenablage kopiert werden (nachdem der Bezugspunkt bestimmt wurde). Gruß - VHR
------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
