| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Baugruppen (*.MAC) einfügen (4009 mal gelesen)
Bretscheszinski Mitglied Projektleiter
Beiträge: 150 Registriert: 23.03.2010 Dell Precision M 6500 Windows 7 Professional 64 bit Intel Core i7 CPU Q 820 4x 1,73GHz 8 Gb RAM ATI Fire Pro M 7820 (FireGL) AMD Treiber: 8.982.8.3000 v. 03.10.2012 MegaCAD 2012 3D aktuellstes SP MegaCAD 2013 3D 64 bit 500 GB HDD 256 GB SSD (Crucial M4 6 GBPS) mit Dockingstation für 2x 22" LCD Displays Cherry B Unlimited Tastatur und Maus
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe MegaCAD´ler Der Berze hat wieder mal ne Frage zu MC-2D Ich habe doch noch Überbleibsel der Baugruppen von damals gefunden. Diese *.MAC-Dateien sind ehemals im Raster 5mm gezeichnet worden oder so. Wenn ich mein Raster (Fangraster) in 5x5 einstelle, dann beträgt die Größe der Baugruppe beim Einfügen ca. 30x30mm. So und wenn ich das Raster auf z.B. 2x2 einstelle, dann 12x12mm, also im selben Verhältnis. Wie kann ich das - oder kann man das überhaupt - einstellen, dass die Baugruppen unabhängig von der Größe, oder unabhängig vom derzeit eingestellten Fangraster, so eingefügt werden, wie ich es will? Beispiel: Baugruppe im Raster 5x5mm gezeichnet/30x30mm in diesem Raster groß Alle anderen Baugruppen auch genauso groß Ich möchte aber, dass die Baugruppen, egal wie groß mein Fangraster ist, mit der Größe von 12x12mm eingefügt werden. Wie geht das? Ich schaffe das nicht alleine Vielen Dank schon mal im Voraus!!! ------------------ Grüße aus Neumünster! Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dietersbg68 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 58 Registriert: 12.02.2007 Windows XP SP3 Megacad 2008
erstellt am: 19. Okt. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretscheszinski
Hallo Irgendwie verstehe ich das ganz und gar nicht. Eine Baugruppe hat immer die gleiche Größe, unabhängig vom Fangraster, das ist ja nur ein Hilfsmittel zum Konstruieren. Welchen Maßstab haben Deine Zeichnungen ? Hast Du eventuell "Maßstab übernehmen" im Einfügen-Fenster aktiviert (oder auch nicht nicht aktiviert, je nachdem). Ich zeichne alles in 1:1, ein anderer Maßstab kommt bei mir nur beim Drucken vor, daher kann ich Dir das leider nicht konkret sagen. Schöne Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verstehe das auch nicht wirklich! Es handelt sich bei dir Baugruppen um alte Reste der Fließbild-Symbole! Hinzu kommt, dass ich auch noch die Dateien zum Implementieren der Baugruppen gefunden habe, also die Menue-Dateien und die zum Laden der Umgebung! Vielleicht liegts auch an der Programmbibliothek (*.dll) vielleicht macht die das auch? Ich hab keine Ahnung Ich hab mich schon so gefreut! Bei der alten Firma gings ohne Probleme. ------------------ Grüße aus Neumünster! Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretscheszinski
Hallo Die Baugruppen sind in normalen *.MAC Dateien? Versuch mal diese direkt Einzufügen (Baugruppen -> Einfügen) Also ohne jede Umgebung. Dann sollte es jedenfalls passen. Wenn das so hinhaut, pfuscht diese "Umgebung" irgendwas rum. Schöne Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Dieter. Ich habe das schon gemacht. Also das dirkete Einfügen. Auf Gurnd deines Tipps, wegen Maßstab und so. Das klappt, die Größe beibt so, wie sie ist und ein Maßstab könnte ich auch einsetzen. Meine Frage ist... Ich zeichne, oder möchte was in 2D zeichnen... Möchte dazu auch Baugruppen benutzen... Diese sind aber zu groß, ich müsste als immer wieder einen Maßstab eingeben... Gibt es die Möglichkeit dieses Einzustellen, damit ichs nicht permanent erneut einstellen muss. Also so eine Art Einfüge-Definition (z.B. alle Baugruppen mit Faktor 0,5325 einfügen)?? Das wäre doch was Aber danke schonmal für bisherige Antworten!!! ------------------ Grüße aus Neumünster! Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretscheszinski
Hallo Du hast geschrieben es handelt sich um Fließbildsymbole. Wäre es da nicht das Einfachste das ganze Fließbilddiagramm um den gewünschten Faktor größer zu zeichnen und wenn es fertig ist enstprechen runter zu skalieren? Ich hab das früher mit meinen Schaltplänen auch so gemacht, die Makrosymbole genommen wie sie sind und dann den fertigen Schaltplan für den Ausdruck skaliert. Schöne Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja da hast du recht. Problem bei der Sache ist nur, dass es verschiedene Symbole gibt. Soll heißen, die Sybole, die ich jetzt einfügen will sind größer als die Sybole, die wir standartmäßig verwenden. Bei der Sybolsammlung, die wir standartmäßig verwenden, sind die Baugruppensymbole kleiner als bei denen, die ich jetzt wieder "reaktiviert" habe. Und ich will die nicht neu zeichnen, oder unter einem neuen Faktor irgendwo neu abspeichern. Ich dachte, es wäre irgendwie einfacher. ------------------ Grüße aus Neumünster! Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretscheszinski
Hallo Wenn du die Symbolbibliotheken mischt hilft Dir doch ein globaler Maßstab auch nicht viel, wenn Du mal ein Symbol aus dieser und dann wieder aus der anderen Bibliohek brauchst. Handelt es sich um viele Symbole ? Meiner Ansicht nach wäre ein einmaliges Konvertieren in den richtigen Maßstab wohl doch das einfachste. Ich würde es so machen: Neue leere Zeichnung erstellen, alle Symbole einfügen, wie gebraucht Skalieren und die Baugruppen mit Ausschneiden einzeln wieder abspeichern. Schöne Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke, du hast recht!!! Werd ich wohl mal n Wochenende ofern müssen deswegen Trotzdem viele Dank!!! ------------------ Grüße aus Neumünster! Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 21. Okt. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretscheszinski
Moin,moin, beim Einfügen Deiner Baugruppen, kannst Du, wenn die Baugruppe an der Maus hängt, unten in der Leiste den Skalierungsfaktor eingeben. Dann setzt Du die Baugruppe erst ab und sie ist so wie Du sie brauchst. Jetzt speicherst du Dir diese Baugruppe einfach wieder ab und überschreibst sie. Am besten über DB Info - Baugruppe auswählen - speichern - ! Dann hat man nachher auch keine Baugruppe in der Baugruppe mit demselben Namen. So kannst Du Dir das nächste Mal das skalieren sparen. Auch würdest Du auf diese Weise irgendwann all Deine Symbole richtig haben, ohne ein Wochenende opfern zu müssen. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Fuselfee: Das ist eine suuuper Idee! Ach wenn ich das Forum nicht hätte!!! Jippie! Ja so wirds gemacht! Na dann hab ich das ja relativ schnell im Griff!! Merci bien! (oder Danke schön) ------------------ Grüße aus Neumünster! Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
