| Metall 3D Schulung (3 Tage) an der Metallfachschule Hessen in Oberursel |
Autor(20117)
Thema: Featuretree Namen ändern (749 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüezi zusammen Im Tree habe ich einen Körper kopiert und wollte den nachher umbenennen aber das Orginal nimmt den neuen Namen auch an. Ist es nicht möglich bei kopierten Körpern den Namen im Tree zu ändern Besten Dank für einen Tipp Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heymann Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 15 Registriert: 07.09.2010 Windows 7, MegaCad 2017 3D 64 Bit, Rev.20.17,07,25;
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Thömse, bei mir ändert sich der Name im FT nicht mit, selbst wenn ich einen der Körper editiere bleibt der abgeänderte Name erhalten, obwohl er fragt ob gleiche Elemente mit geändert werden sollen. Muss wohl an einem "Häckchen" liegen ------------------ Gruß Heymann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hola, löse die Referenzen auf, damit sind die Körper intern nicht mehr miteinander Verbunden/Verknüpft. Dann sollte es auch mit den unterschiedlichen Namen funktionieren. ------------------ Jon Carpenter P.S. jetzt mit Bild Referenzen_aufloesen [Diese Nachricht wurde von JonCarpenter am 19. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2010 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Metallbau_Doering Mitglied Metallb(r)aumeister
Beiträge: 134 Registriert: 27.06.2005 Megacad Profi plus 2010-SR1 MS Windows 7 Professional PC Fujitsu Esprimo Celsius M 430 Interl XEON CPU 4 CPU 2,67 GHz 64 Bit- Betriebssystem 8.00 GB RAM Graphikkarte NVIDIA Quadro FX 3800
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Thömse, Achtung wenn du die Referenzen auflöst dann ist die möglichkeit weg gleiche Körper über FT über einen referenzierten Körper gleichzeitig zu bearbeiten, d.h wenn du wenn du zwei Körper kopierst und einen bearbeitst wird der andere mit verändert. Eindeutige Namen vergibt man am besten über die DB Info und legt Baugruppen fest. Gruß Döring Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
