| | | Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Faltkörper editieren (978 mal gelesen)
juergnorsingen Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 25.09.2009 MegaCAD 09 + Unfold
erstellt am: 04. Okt. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich suche eine Methode, um in Unfold 09 bei einem Faltkörper eine Fläche geringfügig zu erweitern, ohne wieder beim Basisprofil anzufangen, konkret z.B. eine einspringende Ecke abzuschrägen (d.h. ein kleines Dreieck anzuhängen). Das einzige, was ich bisher gefunden habe, ist, eine Kante rauszuziehen und die dadurch angehängte Rechteckfläche mit Negativkörpern zuzuschneiden. Gibt es keine Möglichkeit, eine beliebige Fläche anzuhängen oder hab ich sie noch nicht gefunden? Gruß aus Norsingen ------------------ Jürg Müller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 04. Okt. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergnorsingen
Guten Morgen Jürg, es gibt die Funktion "neue Fläche" damit kann man vielleicht Dein Problem lösen. Es ist natürlich schwer ohne Kenntnis des Faltkörpers hier genaue Vorschläge zu unterbreiten.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias Danke für den Hinweis! Nach meinem Erkenntnisstand kann ich damit aber nur abgewinkelte neue Flächen anfügen (Winkel 180° wird nicht akzeptiert), und die Flächen sind auf rechteckige Laschen beschränkt, womit ich nicht weiter bin als mit Kante herausziehen. Schön wäre etwas ähnliches wie Körper addieren, das es bei Unfold aber wohl nicht gibt. Die Umwandlung in einen Faltkörper erweist sich leider immer wieder als Sackgasse, und man muss gut auf die Basisprofile aufpassen. Denn leider verschwinden mit der Umwandlung ja auch die Flächen, die besser editierbar wären. Bleibt also im Notfall nur, wieder aus dem Basisprofil Flächen zu erzeugen, diese zu addieren und nochmals umzuwandeln. Braucht Organisation und Disziplin, die ja eh nicht schaden... Gruß ------------------ Jürg Müller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergnorsingen
Hallo Jürg, wie schon gesagt, wenn man das Teil nicht kennt fällt es schwer Ratschläge zu geben. Außerdem arbeite ich mit der 2010, da kann man im FT vieles nachträglich noch ändern und anpassen. Deshalb muss ich aufpassen, dass ich dir keine Vorschläge unterbreite die in der 2009 nicht gehen. Also mit Fläche herausziehen bist du schon auf dem richtigen Weg. Hier kannst du schon das richtige Maß Abstand links, rechts (rot,blau) und mit +, - die Richtung vorgeben. Nachträglich kannst du über Ecken bearbeiten noch verschiedene Ausklinkungen vornehmen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
