| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Beste Vorgehensweise für Vereinzelung gesucht (1259 mal gelesen)
Lappentrese Mitglied "Meisterschüler"
Beiträge: 14 Registriert: 17.09.2010
erstellt am: 02. Okt. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, Ich brauche mal wieder schnelle hilfe auf den Punkt. Ich habe mein Meisterstück in 3D gezeichnet und möchte nun meine Einzelteilzeichnungen erstellen und Bemaßen. Wie gehe ich da am besten vor? Die Suchfunktion habe ich genutzt, leider kenne ich den " richtigen" Fachbegriff nicht. Also entschuldigt bitte wenn das schon gefragt wurde. Der richtige Suchbegriff hilft mir schon sehr weiter. Vielen Dank für eure Tips und Hinweise. Holger
------------------ Irgendwo auf dieser Welt gibt es immer jemanden der es besser kann!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2010 13:44
Hallo, das sind 2D-Ableitungen...(2D-Arbeitsblätter)....schau mal in der Anlage...ich denke, das ist es auf den Punkt, was du meinst - oder? |
erstellt am: 02. Okt. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnelle Antwort!! Das habe ich nun probiert, das Arbeitsblatt benannt, die gewünschten Ansichten definiert und auch Positioniert. So weit so gut, wegen der Bauteilgröße habe ich einen Ma?stab von 1:5 gewählt. Jetzt wollte ich freudig mit der bamaßung starten, und stelle fest, alle Maße sind um den Faktor 5 zu klein. ( Klar liegt am Mastab) aber wo finde ich das verdammte Häkchen was ich falsch gesetzt habe, bzw. was ich nicht gesetzt habe? Danke für die Antworten!! Holger ------------------ Irgendwo auf dieser Welt gibt es immer jemanden der es besser kann!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 02. Okt. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lappentrese
Hallo, Siehe Bild. 1 - Bemassungs Einstellung aufrufen 2 - Maßstab einstellen 3 - Aktiviren - Oben siehst Du dann die Änderung. Diesen Status kannst Du jetzt Speichern und zu einem Späteren Zeitpunkt wider Laden. Es Grüßt Volker H.
erstellt am: 03. Okt. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, Danke für die Antwort!!! ( super erklärt ) Und direkt die nächste.: Nun Anders herum, ich möchte ein Detail in meiner Zeichnung vergrößern, z.B. 2:1 mit der Bemaßung klappt das bestimmt wie beschrieben. Aber wie bekomme ich das Detail vergrößert? Vielen Dank Gruß Holger ------------------ Irgendwo auf dieser Welt gibt es immer jemanden der es besser kann!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2010 11:10
Hallo Lappentrese, ein Weg wäre "Trimmen im Polygon"... Schau mal in der Anlage, ob du damit klar kommst.... |
erstellt am: 03. Okt. 2010 11:16
...oder auch "Teilansichten"... Stell mal den Mauszeiger auf das Icon - und drücke die F1 Taste....da kommt dann der Hilfetext - und auch, was nur eingeschränkt oder eher nicht geht...z.B. Bemaßung in der Teilansicht.... HTH, schönen Sonntag....
