| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Drehen um Mauszeiger (2463 mal gelesen)
The Master Himself Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 23.09.2010
erstellt am: 23. Sep. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weis jemand wo ich denBefehl bzw. die Einstellung "Drehen um Mauszeiger" finde? Ich meine nicht "Drehen um Bezugspunkt" sondern möchte das meine Baugruppen und Einzelteile permanent um den Mauszeiger gedreht werden. Es ist supernevig jedesmal entweder Rauszoomen, Drehen und wieder Heranzoomen oder den Bezugspunkt zum Drehen neu setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 23. Sep. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Master Himself
Hallo Master, willkommen im Forum und bei MegaCAD. Bitte, auch an Dich, stelle Dein Profil ein. Also nur das Wichtigste die MegaCAD-Version mit welcher Du arbeitest. Weitere Angaben können auch noch hilfreich sein. Zu Deinem Problem: Drück mal die F9 Taste. Ist es das was Du suchst? Nein, das ist genau was Dich nervt. Kurz nochmal zur Netiquette. Es kommt nicht gut an, wenn einer das erste Mal in einen Raum stürzt und mit rotem Kopf losbrüllt. Hier sitzen alles nur Typen wie Du und ich die einander helfen wollen. Obwohl mir noch nicht ganz klar ist, was Du meinst, gibt es verschiedene Möglichkeiten Teile zu drehen. Über Ansicht bestimmen kannst Du mal testen. Ist aber immer mit Bezugspunkt. Irgendwie auch logisch. Oder Du nimmst die Funktion Verschieben, da kannst Du die Teile anklicken und dann um deinen Mauszeiger drehen. Wenn Du die Auswahl alle wählst hängt die ganze Zeichnung dran. Aber Vorsicht beim Absetzen damit nichts durcheinander kommt. Durch klicken der rechten Maustaste setzt Du wieder alles auf die alte Position. ------------------ Gruß Matthias
bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 23. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 16:56
...oder mal über ein 3D-Connexion-Teil nachdenken... :-)
Beiträge: 48 Registriert: 23.09.2010 MegaCad 2022 64bit, Version 20.22.2.14 Win 10 Enterprise 21H2 Intel Xeon W-2123 CPU 3.6GHz 64GB Ram Nvidia Quadro P4000, Treiber 27.21.14.6192 Acer 27" Dual Monitor System 3-D connexion SpaceMouse Pro, Draconia Black Mouse
erstellt am: 24. Sep. 2010 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, der rote Kopf war nicht böse gemeint, sorry. Ich möchte auch nicht die Bauteile um den Mauszeiger drehen sondern die Ansicht. Bei Bauteilen von 5000mm Länge muß ich vor dem Drehen immer den Bezugspunkt neu setzen damit sich die Bauteile nich aus dem Monitor drehen da der Bezugspunkt beispielsweie am anderen Ende des Bauteils liegt. Wie ich einzelne Teile drehe ist mir schon klar... Ich habe eine eigene Hotkeydatei. Sag mir doch wie der Befehl heißt den ihr auf F9 liegen habt. Ich könnte zwar den Befehl "Drehen um Bezugspunkt" bzw. "Bezugspunkt setzen" auf die Tastatur legen, aber ich möchte halt nur, das sich die Ansicht permanent um den Mauszeiger dreht... @ Speicherbärle: Was ist ein 3D-Connexion-Teil. Arbeite seit über 6Jahren mit MC aber davon hab ich noch nix gehört... Gruß und nen Schönes WE Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 24. Sep. 2010 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Master Himself
Guten Morgen Michael Also ich drehe mit den Pfeil nach oben/unten und stelle die Gradschritte mit den Peilen rechts/links ein. So dreht sich das Teil am Mauscurser. Ist das vielleicht eine Variante die Dir hilft? Betreffend 3D-Connexion guckst Du mal: www.3dconnexion.com Ich arbeite mit einem Space Pilot Pro und bin begeistert Schöner Tag und Gruss aus Zürich TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 24. Sep. 2010 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Master Himself
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Master Himself
Hallo Michael, 10 U's von mir, für Profil und etc. Ich hoffe die Beiträge konnten Dir weiterhelfen. Mich persönlich stört das Setzen des Bezugspunktes nicht. Auch ich arbeite oft mit längeren Strukturen und da finde ich es sogar günstig in Teilbereich rein zoomen und mit Bezugspunkt drehen zu können.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
