  MegaCAD
  Zeichnung verschwunden und nur noch Punkte in einer Linie.
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung verschwunden und nur noch Punkte in einer Linie. (1838 mal gelesen)
IngoMichel
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von IngoMichel an!   Senden Sie eine Private Message an IngoMichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IngoMichel
Windows XP Professional SP2, MegaCAD 2010 3D, ATI Radeon HD 4600, AMD Athlon Dual Core 4600+, 2,41GHz, 3GB RAM
erstellt am: 20. Aug. 2010 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser Senior-Chef hat in einer Zeichnung versucht was mit Schraffuren zu machen, sagt er, speicherte diese und am nächsten Tag waren nur noch Punkte zu sehen, die senkrecht untereinander liegen. Wer weiß da abhilfe?
Ingo
Jungspund
Koordinierer
Sehen Sie sich das Profil von Jungspund an!   Senden Sie eine Private Message an Jungspund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jungspund
MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit)
Windows 10 Home 64 Bit
Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 20. Aug. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IngoMichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
wenn er sonst nichts weiter gemacht hat, vielleicht die letzte Sicherungsdatei laden?
Oder kannst du die Datei hochladen, so aus der Ferne kann man glaub ich schlecht was dazu sagen.
erstellt am: 20. Aug. 2010 09:15
Hallo Ingo,
kann es sein, dass dein Chef im 2D-Modus gearbeitet hat - aber MegaCAD nun im 3D-Modus startet?
Ich denke - Gruppen und Layer sind ebenso alle eingeblendet, wie alle "unsichtbar" geschalteten Elemente sichtbar geschaltet sind.
Hmmm....dann wäre es wirklich sinvoll, die Datei mal hier einzustellen....
IngoMichel
erstellt am: 20. Aug. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
er hat nur eine 2D Version auf seinem Rechner, so ist also ein Öffnen in 3D nicht möglich. Ich habe auch schon über meine 3D Version verucht über eine andere Ansicht "Isometrie" festzustellen, ob er es vielleicht trotzdem irgendwie geschafft hat die Ansichtsebene zu verstellen. Aber leider ohne Erfolg. Alle Layer sind eingeschaltet und nicht gesperrt, ebenso sind alle Elemente auf "sichtbar" geschalten.
P.S. Die Sicherungsdatei ist leider zu alt.
Isochor
Sehen Sie sich das Profil von Isochor an!   Senden Sie eine Private Message an Isochor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Isochor
Core i7 3.6GHz
16 GB Ram
Win7P
MegaCAD 2010 3D PP
MegaCAD 2016 3D PP
QuadroFX4000
erstellt am: 20. Aug. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IngoMichel 10 Unities + Antwort hilfreich
was ich noch schauen würde:
Wie groß ist die Datei (vorher/nacher)..... wenn sie sehr klein geworden ist dann ist auch nix mehr drinn das gefunden werden kann.
Ansonsten noch den Schalter " alles Sichtbar machen" bei "Unsichtbarkeit" probieren.
Und neben den Layern auch noch alle Gruppen auf EIN/AUS kontrollieren.
Die genannte Sicherungsdatei, ist die selber angelegt oder ist es  die automatisch gespeicherte die im Ordner TMP von MegaCAD abgelegt ist? Wenn ersteres zutrifft dann mal im TMP-Ordner nach verwertbaren suchen.
Viel Glück!
Markus
Jungspund
Koordinierer
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IngoMichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Daran denken, im TMP-Ordner vom Senior-Chef zu schaun.
Schließlich werden die ja lokal abgespeichert.
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:04
...ist es so eingestellt, dass beim Speichern auch *.bak Dateien geschrieben werden?
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 20. Aug. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IngoMichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von IngoMichel:
Ingo
nichts Neues, siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001612.shtml#000014
mfg HA
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Windows11 :/
MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 20. Aug. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IngoMichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Holla,
Hat irgend etwas mit Schraffuren gemacht.
Klinkt danach als hätte es die xhatch.ini zerschossen. Die original Datei von einer anderen Installation einfach ins MC Hauptverzeichnis kopieren und damit die alte überschreiben.
@adamsh,
das mit den Sicherungsdateien funktioniert jetzt eigentlich in 95% der Fälle. Ich weiß es ist nicht die Ideallösung und keines falls vergleichbar mit den Roll-back und Integritäts- Methoden die eine Speicherung in einer Datenbank bieten würde. Aber ich denke das Thema ist weitesgehend erledigt und keines Falls mit den aus dem Jahre 2005 vergleichbar. - Ich persönlich betrachte dieses Thema vorerst als erledigt, da es wichtigere Baustellen gibt (Baugruppen, Bezugspunkte, Views, Plottstiles, ...)
Jon Carpenter
adamsh
erstellt am: 20. Aug. 2010 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IngoMichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JonCarpenter:
Holla,
@adamsh,
Überlege Dir einmal, was man Dir erzählen würde, falls Deine Welle eine Überlebenswahrscheinlichkeit von 95% hätte....
<killed Nach 20 Umdrehungen müsstes Du damit rechnen, dass sie bräche. Bloedes Beispiel. /killed>
Von 400 Wellen brechen 20 während der vereinbarten Nutzungszeit?
Was erzählt Dir Dein Auftraggeber???
Übliche Versagenswahrscheinlichkeiten liegen im Bereich 10^(-6) und besser, bei Wellen durchaus bei 10^(-8), damit übliche Überlebenswahrscheinlichkeiten bei 99,9999% und besser ... bei 99,999999% ....
bemerkt HA
[Diese Nachricht wurde von adamsh am 20. Aug. 2010 editiert.]
