| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Linie Winkel Bildschirm (2788 mal gelesen)
M. Frank Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 26. Jul. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, an was kann es liegen, wenn ich die Funktion Linie Winkel Bildschirm benutze und ich 45° einstelle eine senkrechte Linie bekomme. Auch wenn ich einen Winkel bemassen will bekomm ich nur den halben Wert des Winkels. Gruß M. Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2010 16:33
Hallo M. Frank, ich kann nicht genau nachvollziehen, was du meinst - kannst du von deinen beschriebenen Problemen zwei Screenshots hier einstellen... ...oder diese genauer beschreiben? ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3679 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Jul. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Frank
MegaMAN Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 01.10.2009
erstellt am: 27. Jul. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Frank
Hallo M.Frank, das klingt, als ob Du im 3D arbeiten würdest. Schalte mal in den 2D Modus und probiere es nochmal. Die "über den ganzen Bildschirm" - Funktionen klappen nachvollziehbar nur in der Ansichtsebene.... Wenn Fragen, dann gleich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 27. Jul. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Frank
Hallo M.Frank, was MegaMAN schreibt ist erstmal richtig. Nur kannst du durch definieren der Arbeitsebene auch im 3D all diese Funktionen nutzen. (Anhang) Deshalb arbeite ich auch mit Arbeitsebene anzeigen. so weiß ich immer wo ich bin. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Frank Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite im 2D Modus, es ist auch nur bei einem Rechner in der Firma so. Im Bild 1 seht ihr die Einstellung und im Bild 2 seht ihr die senkrechte Linie dann. Desweitern im Bild drei will ich den Winkel messen, da wird der Wert des Winkels halbiert aber nur beim Winkel also kann es doch nicht am Maßstab liegen oder? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Frank
M. Frank Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 27. Jul. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Frank
schau mal bitte unter Setup-Einstellungen und dort nach dem Feld "Grad/Vollkreis". Steht da was anderes drin als 360, dann auf 360 korrigieren und nochmals messen ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Frank Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 27. Jul. 2010 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Frank
erstellt am: 27. Jul. 2010 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Frank
M. Frank Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Frank
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Frank
Hallo Martin, was Herr Hochbaum schreibt ist das geodätische Winkelmaß Gon 1 Kreis = 400 gon Außerdem gibt es noch das nautische Strichmaß 1 Kreis = 32- das militärische 1 Kreis = 6400 mil das Zeitmaß 1 Kreis = 24h = 60min = 3600sek siehe auch bei Tante Wiki-Winkelmaß ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Frank Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 21.03.2006 Windows 7 x64 CPU Intel Xeon 12GB RAM NVIDIA Quadro 2000 SolidWorks 2015
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Frank
Hallo Martin und noch ein Hinweis aus der Praxis: Du sollst am Umfang eines Zylinder 17 Bohrungen im gleichen Abstand anbringen. Bevor du jetzt ewig rechnest und mit Werten in die x-te Stelle arbeitest. Stellst du dir deinen Vollkreis auf 17 und hast so den exakten Abstand aller Bohrungen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan TG Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 28. Jul. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Frank
erstellt am: 28. Jul. 2010 11:58
Hallo Zusammen, was für ein toller Fred... ...und die Anregungen...schön... Das mit den Winkelmaßen...ich lern halt jeden Tag was dazu... Klasse! Gruß an alle - und frohes Schaffen... |
erstellt am: 28. Jul. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Frank
Hallo Stefan, was ich meine siehe Bild. 7 Bohrungen - Winkelversatz = 51,42857143° Oder bekommst du das mit dem Bohrungsmenue hin? Wenn ja, dann bitte kleine Anleitung. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan TG Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Frank
erstellt am: 28. Jul. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Frank
Danke Stefan, 10 Unis für dich. Für alle die es interessiert, es geht auch über das Punktemenue. Stefan hat es mir kurz per Telefon beschrieben. Entweder über N-Eckpunkte oder Segmentpunkte und dann mal ausprobieren. Leider geht es nicht im Bohrungsmenue, da die Bohrungen nicht radial im Set angeordnet werden können. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
