| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: BMP in Ableitung (975 mal gelesen)
PSMario Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 20.11.2009 Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM, MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev, NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 26. Jun. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will für meinen AG meine 2D Ableitung im DWG Format mit einem Bitmap verschönern. Habe das BMP eingefügt und eingebettet. Trotzdem ist es nach dem Öffnen mit ACAD nicht zu sehen. Ich mache bestimmt etwas verkehrt (MC kann doch das bestimmt). Ich weiß nur nicht was. Vielleicht kann mir einer helfen? Vielen Dank PSMario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 27. Jun. 2010 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Hallo PSMario sachlich gesehen ein guter Ansatz, die Schuld erstmal bei sich selbst zu suchen , aber in diesem Fall nicht nötig. MegaCAD gibt über DXF/DWG keine Bitmap-Daten weiter. ist ein alter Wunsch, schaun wir mal...
------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
barzusch Mitglied Software
Beiträge: 14 Registriert: 30.11.2009
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
PSMario Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2010 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 29. Jun. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
nicht ganz passend zur gestellten Frage, aber ein ähnlicher Ansatz. In AutoCAD kann eine Ansicht auf das 3D in OpenGL dargestellt werden. Ist soetwas auch für MegaCAD in Planung? und wann kann man einen Cliprahmen um eine Ansicht auf dem Arbeitsblatt legen? ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 29. Jun. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
erstellt am: 29. Jun. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Ein Cliprahmen ist quasi eine magische Grenze, an der die Darstellung der Elemente endet, ohne das sie getrimmt wurden. Realisiert ist so etwas in MegaCAD bei den Views für den Papierbereich und genau das wäre wünschenswert für die Ansichten eines Arbeitsblattes - sehr wünschenswert!! ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
erstellt am: 01. Jul. 2010 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Hallo Peter, da das was ich mir wünsche nicht realisiert ist wird es mit dem Beispiel nicht so einfach sein :-) Vielleicht hilft ein einfacher Anwendungsfall. Wenn du ein Detail erstellst, dann ist der Kreis der Cliprahmen. Nur, dass die Elemente an dem Kreis nicht geschnitten, sondern ausserhalb von dem Kreis unsichtbar sind. Damit wären durchgängige Ansichten und Details aus dem 3D mit hilfe der Arbeitsblätter möglich. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
