| Metall 3D Schulung (3 Tage) an der Metallfachschule Hessen in Oberursel |
Autor(20117)
Thema: Layernummern geändert nach DXF Export (585 mal gelesen)
SchreinerWolfgang Mitglied Ladenbau Planung
Beiträge: 106 Registriert: 15.07.2004 MegaCad 2018 mit GammaRay, Eigenbau-Workstation Core i7-3770(3.4GHz), 12GB Ram, Win8.1 Pro 64bit, ATI Fire Pro W5000
erstellt am: 24. Jun. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich hab hier das Problen, dass sich meine Layernummern ändern wenn ich etwas über DXF exportiere. Das Problem tritt auf wenn Unterlayer verwendet werden. Ich habe z.B bei Layer 4 zwei Unterlayer (256+257)eingefügt; danach gehts in der Layerliste mit Layer 5 weiter. (siehe Bild 1). Wenn ich diese Zeichnung exportiere und wieder einlese hat sich Layer 256 (Ex Unterlayer von Layer 4) in Layer 5 verwandelt (Die Elemente die auf 256 waren liegen dann auf Layer 5 (eben an der 5. Stelle von oben...))(siehe Bild 2). Alle weitern Layer verschieben sich somit in der Nummerierung auch nach hinten. Ist das normal? ------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crash Test Dummy Mitglied Serviceleiter
Beiträge: 135 Registriert: 03.02.2008 Windows Vista 64 Intel Xoen 2.27GHz 12 GB RAM Nividia Quadro FX 3800 MegaCAD 2010 Mega NC 2010 Megagenial 2010 Kinematik
erstellt am: 24. Jun. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Hallo Wolfgang, soweit ich weiß unterstuzt DXF Unterlayer nicht. Ich denke deshalb muss MegaCAD das so exportieren. Bin mir aber nicht ganz sicher. Gruß Conrad ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 24. Jun. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
nein, das ist nicht das Problem. AutoCAD als Vater des DXF Standard kennt im Gegensatz zu MegaCAD keine Zahlenwerte für die Layernummern. Alles, was wir ausgeben können und dürfen, ist reinweg als Text zu bezeichnen. Exportiert man aus MegaCAD eine Zeichnung in DXF/DWG, die 5 Layer von 40...45 enthält, dann wird beim Re-Import einfach der erste in der Datei auftauchende Layer auf unseren Layer 0 gepackt, auch wenn beim Export er mal die Nummer 40 hatte. Diese Nummern verschwinden einfach auf Nimmerwiedersehen auf Grund der eingeschränkten Möglichkeiten von DXF. ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
