  MegaCAD
  Fallunterscheidung bei 3D Variablen
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  Fallunterscheidung bei 3D Variablen (848 mal gelesen)
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 17. Jun. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe MegaCAD Gemeinde,
wir wurden heute gefragt, wie man bei 3D Variablen eine Fallunterscheidung erreichen kann.
MegaCAD kennt folgende Abfragen:
> größer
< kleiner
>= größer gleich
<= kleiner gleich
== gleich
<> ungleich
Für eine Variable kann man folgende Formel eingeben
(A>B)*100+(A<B)*200+(A==B)*300
Hinweis: Die Variablen A und B müssen natürlich zuvor definiert werden.
Wenn die Bedingung erfüllt ist, wird der Wert innerhalt der Klammer auf 1 gesetzt, andernfalls auf 0
Die Summe der Produkte und damit der Wert der Variablen beträgt also entweder 100, 200 oder 300.
Analog kann man die anderen Bedingungen verwenden, wobei  es durchaus vorkommen kann, dass mehrere Bedingen erfüllt sind z. B. ungleich und größer.
Gruß - VHR
When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan)
dagehtnochwas
Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dagehtnochwas an!   Senden Sie eine Private Message an dagehtnochwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagehtnochwas
die MegaCAD Newsgroup Site
http://megacad.cad.de
erstellt am: 18. Jun. 2010 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
genialer Hinweis !!!!!
Gruß aus Kiel
