| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Maßpfeile prüfen und falls erforderlich von Innen- auf Außenbemaßung umstellen (1277 mal gelesen)
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 27. Mai. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe MegaCAD Gemeinde, ein Anwender (dessen Namen ich leider vergessen habe) hat mich kürzlich gefragt, ob es möglich ist, Bemaßungen aus importierten Zeichnungen zu prüfen und selektiv von Innen- auf Außenbemaßung umstellen. MegaCAD schaltet beim Bemaßen automatisch um, wenn der Platz zwischen den Maßlinien zu knapp wird aber bei vielen Fremdsystemen ist das anscheinend nicht der Fall. Wenn man solche Zeichnungen per DWG oder DXF importiert, dann wird das Innenmaß übernommen, auch wenn sich die Maßpfeile teilweise schon durchdringen. Mit der beigefügten DLL, die per „CallDll“ eingebunden werden kann, wird eine geladene Zeichnung analysiert und „zu knappe“ Innenbemaßungen werden gemäß MegaCAD Standard auf Außenbemaßung umgestellt (und nur diese). Ich möchte mich auf diesem Wege bei dem Kollegen aus unserer Entwicklungsabteilung bedanken, der dies kurzfristig umgesetzt hat. Gruß - VHR
------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 15:54
Hallo VHR... ..sauberle, Herr Auberle... Könnte man diese DLL in das nächste SP einfliessen lassen - mit entspr. Einbindung in MC? |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 27. Mai. 2010 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Hallo VHR und an den Unbekannten DLL ersteller, auch von mir ein Dankeschön für diese DLL. Habe auf der schnelle mal ein Icon erstellt. und stelle es mal hier ein. In der Zip Datei habe ich eine Extra.txt; Lies_das.txt und die Datei von Herrn VHR nochmal mit gepakt. (Ist das nicht erwünscht, kurz PM und ich nehme die ZipDatei mit der DLL aus meiner Zip-Datei heraus.) In der Lies_das.txt ist noch eine kurze Anleitung zur Integration in MC. Es Grüßt Volker H. (der Namensvetter) PS: Eine integration in MC würde ich auch sehr begrüßen. [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 29. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 18:38
Hallo Volker, klasse - Danke... :-) 10 U's für Volker, Volker und Herr Auberle :-) |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 28. Mai. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
moin,moin, Besten Dank auch aus dem hohen Norden für das tolle Tool an Herr Auberle U's kann auch ich leider diesem Herrn nicht verteilen.... Den Vorschlag von Speicherbaerli: "Könnte man diese DLL in das nächste SP einfliessen lassen - mit entspr. Einbindung in MC?" find ich sehr begrüssenswert. Bei dem Bereinigungtool war das auch so und ist nun mit drin Hallo VHR, danke für das Icon, ich finde es o.k. so. Das spart doch Zeit und hat den Vorteil das viele das gleiche haben ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Hallo Volker, danke und 10U's! @VHR Feine Sache und Grüße an den Entwickler. @Fuselfee Da liegt wieder mal die Verwechslung vor - VHR ist nicht Volker H. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dietersbg68 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 58 Registriert: 12.02.2007 Windows XP SP3 Megacad 2008
erstellt am: 01. Jun. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
