| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Vektorfont in Linien umwandeln (4279 mal gelesen)
blackdaddy Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 07.06.2004
erstellt am: 22. Apr. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen. Folgendes Problem. Ich möchte / muß eine Beschriftung auf ein Blech bringen, und wollte eine Vektorschriftart nehmen, so das ich beim umwandeln in eine Linie auch nur eben eine Linie habe. Bei TTF´s werden immer eine innere und eine äussere Linie daraus. Das Problem ansich ist, wenn ich aus der umgewandelten DXF, eine für die Maschine definierte DIN Datei machen will, das die Beschriftung weg ist. Ergo wird die Schrift als solche in der PRT nicht in Linien umgewandelt, sondern bleibt eine Schrift. Jemand eine Idee wir ich das lösen kann??? Danke schonmal!! LG iVo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 22. Apr. 2010 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackdaddy
Hallo Blackdaddy, ich vermute, das beim Umwandeln des Vektorfonts in die Polylinien die ursprüngliche Schrift nicht gelöscht, sondern erhalten bleibt. Das kannst Du durch setzen eines Hakens in der Umwandlungsmaske beeinflussen. Prüfe dann durch einfaches Anklicken der gewandelten Schrift die Wandlung in eine Polyline. Zur Not mußt Du evtl. im Linienmenü noch die Polyline auflösen. Erzeuge dann die DXF Datei und lies sie in MegaCAD zurück, prüfe dann den Zustand, vergleiche ihm mit dem Ergebnis in Deiner Maschinensoftware. Die Ergebnisse kannst Du dann hier posten... ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blackdaddy Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2010 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Aber funktioniert leider nicht. Der Text wird leider nicht in eine Polylinie umgewandelt. Und wenn ich es als DXF ausgebe und wieder öffne, ist die Schriftart umgewandelt in einen TT Font Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 22. Apr. 2010 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackdaddy
Hallo blackdaddy, Mit welcher MegaCAD Version Arbeitest Du? Mit welchen Programm wandelst Du die DXF in DIN um?
wird die Schrift graviert oder ausgebrannt? Es gibt leider keine einlinige TTF´s. (meines Wissens nach) Wenn der Text gebrannt werden soll wirst Du bei einigen Buchstaben nicht drumherum kommen diese nachzubearbeiten. So zum Beispiel die Buchstaben "a e o A B D 4 6 8 9 0" usw. da dir hier der innere Teil herausfällt. 1. Textzeile erstellen 2. Outline Truetype -> Zwischenpunkte 10; in allen 3 Boxen einen hakensetzen. OK 3. Schrift auswählen wenn fertig mit rechter Maustaste beenden. Jeder buchstabe ist jetzt eine Polyline. 4. Bestimmte Buchstaben und Zahlen nachbearbeiten. (siehe oben)
Es Grüßt Volker H.
PS: .txt löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blackdaddy Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2010 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Volker H.: Hallo blackdaddy, Mit welcher MegaCAD Version Arbeitest Du? Mit welchen Programm wandelst Du die DXF in DIN um?
Es Grüßt Volker H.
PS: .txt löschen.
Wir arbeiten mit MEGACAD 2006 unfold Umgewandelt wird mit Bysoft 6 Schrift soll graviert werden, deswegen die einfache Kontur. Danke für die Erklärung. Diesen Weg kenne ich, aber das funktioniert leider nicht bei Vektortexten....jedenfalls bei mir :-) LG iVo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 23. Apr. 2010 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackdaddy
Hallo blackdaddy Sie können eine Textzeile im Vektorfont über „Clipboard – Kopieren Vektor“ und „Clipboard – Einfügen“ in einzelne Linen zerlegen. Gruß VHR
------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2010 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackdaddy
Hi Blackdaddy typischer Fall von unvollständig ausgefüllter Systeminformation. Die 2006 konnte das noch nicht, in dem Fall dem Tipp von VHR folgen. ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blackdaddy Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2010 19:40
@VHR, Dankeschön - dass wußte ich auch noch nicht! |
erstellt am: 23. Apr. 2010 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackdaddy
blackdaddy Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackdaddy
