| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Senkung an der 2D-Bohrung (3052 mal gelesen)
torspezi Mitglied Konstrukteur im Ruhestand
Beiträge: 129 Registriert: 26.02.2010 MegaCAD 2017-2D-32Bit (akt. SP) seit 1992 mit MC ab Vers. 2.01 Windows-7 Home Premium 32 Bit PackardBell NB 17 Zoll, 120 GB SSD Intel® CORE i5 CPU M430 2x2.27 GHz ATI Mobility RADEON HD 6500M Series RAM 4 GB-Logitech Performance MX® Fujitsu-Siemens LCD-Monitor 26 Zoll CANON imagePrograph iPF605-Plotter.
erstellt am: 22. Apr. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torspezi
Moin,moin, meinst Du für eine Senkschraube? 3d oder 2d? In Cadenas - Zubehör - Senkungen - da ist eine grosse Auswahl, die auch dann in der Schnittdarstellung zu sehen ist. Auch im 2d direkt möglich. Sonst kann man auch einfach eine Fase an die Bohrung machen. Ausserdem gibt es ja auch noch das Bohrungsmenue von Megacad, aber das benutze ich nicht, da müssen Dir andere helfen. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fuselfee, genau das Bohrungsmenü von MegaCad meine ich, und ich will auch nur das Gewinde bis zum Kerndurchmesser aussenken. Es funktioniert, wenn ich den Senkdurchmesser grösser als den Gewindedurchmesser wähle (z.B. 12,1 mm für M12), aber das ist ja nicht korrekt. Probiere doch bitte für mich, ob das bei Die auch so ist, ansonsten muss sich MT mal kümmern. Gruss torspezi
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 22. Apr. 2010 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torspezi
Hallo torspezi, wo steht denn, das das nicht korrekt ist? Wir senken alle unsere Gewinde größer als genau der Außendurchmesser, so hat man auch gleich eine kleine Schutzfase am Gewindeanfang. Meistens so 0,2-0,5mm größer, je nach Größe des Gewindes. Ich denke das Megacad das wohl auch nicht anders kann. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, guckst Du hier in die DIN 76 unter Fußnote 2: "Gewindeenden werden üblich bei Aussengewinde unter 45° bis auf den Kerndurchmesser abgefast und bei Innengewinde unter 120° ausgesenkt". So habe ich es gelernt bekommen und daran sollte sich auch MegaTech halten. Gruß torspezi
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2010 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torspezi
Hallo torspezi nun habe ich in meinem Hoischen (31.Auflage) nachgesehen. Dort steht für Innengewinde mit Gewindeauslauf nach DIN76-1 für Metrische ISO Gewinde nach DIN13-1 und DIN ISO 261 auf Seite 293: Senkung 120° 0 -10° max. 1,05 x d klein d steht für den Gewindenenndurchmesser. Ich bin kein technischer Zeichner, aber mein gesunder Menschenverstand sagt mir auch, das die Senkung wie ich es oben schon geschrieben habe etwas größer sein sollte als der Nenndurchmesser, damit es wirklich entgratet ist und zugleich eine Schutzfase hat. Schön wäre es natürlich wenn Megatech schon eine Automatik für diese Ansenkung implementiert hätte, so dass man das nicht mehr von Hand machen muss. Wobei auch hier gibt es bestimmt den einen oder anderen User, der es gerne anders hätte als wie Megatech es vorgibt. Egal ob jetzt mit oder ohne Fase oder wie groß sie denn sein soll. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 23. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torspezi
Moin,moin, Zitat: Original erstellt von torspezi: Hallo fuselfee,genau das Bohrungsmenü von MegaCad meine ich, und ich will auch nur das Gewinde bis zum Kerndurchmesser aussenken. Es funktioniert, wenn ich den Senkdurchmesser grösser als den Gewindedurchmesser wähle (z.B. 12,1 mm für M12), aber das ist ja nicht korrekt. Probiere doch bitte für mich, ob das bei Dir auch so ist, ansonsten muss sich MT mal kümmern. Gruss torspezi
Stimmt so ist das mit dem Bohrungsmenue, er macht es erst, wenn man ein leicht grösseres Maß wählt. Sonst macht er nix, auch bei mir. Soweit ich weiß, muß man das nicht mitzeichnen. Wenn man unten in der Zeichnung gratfrei stehen hat, sollte die Werkstatt das schon richtig machen. Falls aber Wert darauf gelegt wird (z.B. bei stark vergrösserten Darstellungen), mußt Du es wohl händisch machen oder eben mit dem Bohrungsmenue und dann etwas grösser als der Aussendurchmesser.
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torspezi
Hallo, Zitat: Original erstellt von Fuselfee: mußt Du es wohl händisch machen oder eben mit dem Bohrungsmenue und dann etwas grösser als der Aussendurchmesser.
z.B. so: Nenndurchmesser mal 1,05 wie im Bild zu sehen. ergibt dann in der Draufsicht das Bild2. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 23. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
