| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Farbe in Open GL (2301 mal gelesen)
Stefan TG Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Forum ich habe eine Kundenzeichnung als stp erhalten und diese dann importiert. Nur im OpenGL Drahtmodell werden die Farben richtig angezeigt. In allen anderen OpenGL werden nicht die Körperfarben angezeigt. Bei der Anzeige der Körperattribute wird die Farbe 161 Orange angezeigt, in der OpenGL Anzeige ist die Farbe grün dargestellt. Weiß jemand Rat? Stefan
------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:48
Guten Morgen Stefan, kannst du mir die Datei mal senden (die orig. Step)... ...würde mir das gerne Anschauen... |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 15. Apr. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Moin Stefan_TG das Problem ist die Mehrfachdefinition von Farben. Es gibt a) das MegaCAD Kantenmodell, da erscheinen alle Kanten z.B. rot b) das OpenGL-Attributmodell, da werden quasi parallel allen Flächen noch Farbattribute mitgegeben Die Wirkung ist simpel. Man hat einen Quader, der im Kantenmodell rot ist. Schaltet man OpenGL ein, werden allen Flächen ohne extra Farbattribut die Farben der Kanten zugeordnet, also ist der Quader auch im OpenGL rot. Haben aber einzelne Flächen das Attribut grün, dann werden diese Flächen grün, alle andere aber rot dargestellt. CATIA verwendet dieses Farbmodell, um einzelnen Flächen eines Körpers verschiedene Oberflächeninformationen zuzuordnen, also lackiert, blank, gehont, geschliffen.... Um dem Körper diese Farbinformation zu entziehen, muß man, wenn ich mich recht erinnere, in das OpenGL-Menü wechseln, dort auf die Mauer (Oberflächenmaterialien) klicken und unten rechts bei Fläche das Material entfernen. Damit sind die extra Attribute gelöscht und der Körper erstrahlt in einer Farbe ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan TG Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2010 09:27
erstellt am: 15. Apr. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:11
@Hochbaum, yes... @Stefan und Hochbaum,
auch bei mir ist es so, das nach dem Entfernen des Materials und der Farben alles so ist, wie's sein soll... ...wenn ich das Material alleine entferne, reicht das noch nicht... Was ich schön finde, ist die Erklärung von Ekki...und wieder die Erkenntnis - ich lerne jeden Tag dazu... Gruß und frohes Schaffen :-) |
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 15. Apr. 2010 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallö, eine kleine Ergänzung: dadurch werden die Materialien vom Körper entfernt, und können wegen Nichtbenutzung entfernt werden, was die Dateigröße reduziert. Wer nur die Darstellung der unterschiedlichen Farben unterdrücken will, sollte mal den OPGL-Modus einstellen Dialog testen. Dort die Darstellung ohne Texturen zu wählen und/oder einfach zeitweise den "Modus der Elemente ignorieren". Somit bleiben alle Informationen zunächst erhalten. Im Gegensatz zur Version 2009 startet die Version 2010 im OPGL-Modus mit Tex. + Kanten, daher ist das früher einfach nicht aufgefallen ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
