| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: 3D Space Navigator (754 mal gelesen)
torspezi Mitglied Konstrukteur im Ruhestand
Beiträge: 129 Registriert: 26.02.2010 MegaCAD 2017-2D-32Bit (akt. SP) seit 1992 mit MC ab Vers. 2.01 Windows-7 Home Premium 32 Bit PackardBell NB 17 Zoll, 120 GB SSD Intel® CORE i5 CPU M430 2x2.27 GHz ATI Mobility RADEON HD 6500M Series RAM 4 GB-Logitech Performance MX® Fujitsu-Siemens LCD-Monitor 26 Zoll CANON imagePrograph iPF605-Plotter.
erstellt am: 14. Apr. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle SpaceNavigator-Anwender, ist es möglich, den SN so zu konfigurieren, dass er die Objekte exakt um die Z-Achse dreht? Bei mir drehen sie sich unkontrolliert im Raum. Kann hier einer weiterhelfen? Der SpaceNavigator ist übrigens eine Bereicherung des Arbeitsplatzes. Gruß torspezi
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torspezi
erstellt am: 25. Jun. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, ich habe meinen SpaceNavigator gegen einen SpacePilot Pro getauscht, weil Du mir schriebst, Du könntest mit Deinem SPP die Objekte exakt um die Z-Achse drehen. Bei mir funktioniert das nicht, bei mir drehen sich die Objekte nach wie vor frei im Raum. Welche Einstellung (beim SPP oder MC) muss ich denn vornehmen, damit es, wie bei Dir, funktioniert? Wo kann ich die Z-Achse anklicken? Gruss Klaus
