| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Aussenkreis Darstellung (1057 mal gelesen)
Crash Test Dummy Mitglied Serviceleiter
Beiträge: 135 Registriert: 03.02.2008 Windows Vista 64 Intel Xoen 2.27GHz 12 GB RAM Nividia Quadro FX 3800 MegaCAD 2010 Mega NC 2010 Megagenial 2010 Kinematik
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe da ein kleines Problem. Manchmal kommt es vor, dass die Ausserkreise bei Bohrungen und Gewinden nicht rechtwinklig sind!! Hat Jemand eine Idee wieso das passiert und wie ich das verhindern kann? Gruß Conrad ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 12:04
Hallo Crash Test Dummy, das ist ja ein Ding...das dürfte eigentlich nicht passieren... Kannst du den Fehler etwas eingrenzen? Z.B. - hast du im 3D noch an einem Körper was verändert...dass dann, wenn die Ableitung neu berechnet wird, der Fehler auftritt.... Also - mit dem Fehler würde ich gleich auch den Support in Berlin beglücken... ...mal sehen, was die dazu meinen... @alle, hat noch jemand den Fehler...
------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also eingrenzen kann ich es leider nicht! Ich stelle Euch die Datei zur Verfügung. Vielleicht ist das bei Euch auch reproduzierbar. Gruß Conrad ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 13:09
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004 MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19 Kinematik 2011 Windows 7 Home Premium AMD Athlon64X2 6400+ 3GB RAM Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 26. Mrz. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crash Test Dummy
Hallo Crash Test Dummy, diese Platte ist in der Modellansicht nicht rechtwinkelig dargestellt sondern um einen Winkel ca. 4,7° gedreht. Die Achsenkreuze werden aber rechtwinkelig dargestellt. Beim Einfügen in Arbeitsblatt wurde die Platte wahrscheinlich eingeschwenkt. Das Achsenkreuz bleibt aber rechtwinkelig zum Modell.
------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 26. Mrz. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crash Test Dummy
Hallo Thomas, das darf ja wohl nicht sein. Denn ich denke bevor er die Bohrungen gesetzt hat hat er seine Arbeitsebene auf die Fläche gelegt und dann ist es egal wie das Teil im Raum steht. Sonst hätte die Funktion ja auch keinen Sinn. Habe es ausprobiert so wie ich es beschrieben habe und bekomme den gleichen "schrägen" Effekt. Mit seiner Datei. Lösung weiß ich aber auch nicht. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 26. Mrz. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crash Test Dummy
Zitat: Original erstellt von Crash Test Dummy: Hallo Zusammen!Hat Jemand eine Idee wieso das passiert und wie ich das verhindern kann? Gruß Conrad
1) Es muß nicht stimmen, was ich sage! 2) Der Winkelfehler kommt mir ein bisschen viel vor. 3) Solche, in der Auswirkung ähnliche Artefakte kannte ich. Hast Du die Senkung und das Gewinde zusammen als Makro eingefügt? Es gab einen solchen Effekt, dass rechte Winkel nicht erhalten blieben beim Einfügen von Makros. Dieser Effekt war aber letztendlich an nichts und niemanden festzumachen. mfg HA
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crash Test Dummy
Zitat: Original erstellt von AustiPrivat: Hallo Crash Test Dummy,diese Platte ist in der Modellansicht nicht rechtwinkelig dargestellt sondern um einen Winkel ca. 4,7° gedreht. Die Achsenkreuze werden aber rechtwinkelig dargestellt. Beim Einfügen in Arbeitsblatt wurde die Platte wahrscheinlich eingeschwenkt. Das Achsenkreuz bleibt aber rechtwinkelig zum Modell.
Hallo Manfred, kann ja eigentlich nicht sein, denn wenn ich das Teil in seiner Ableitung messe bekomme ich 46mm an der relevanten Seite und im Modellbereich messe ich das gleiche. Wäre seine Ableitung eingedreht müsste das Maß 46 in der Ableitung aber größer sein, weil man ja so zu sagen eine Diagonale misst. Die Ansicht wird ja projiziert. Oder? Gruß Peter
erstellt am: 26. Mrz. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Vielen Dank für die schnelle Antworten. - Es kann gut sein dass das Teil schräg im Raum steht. - Die Platte habe ich in einem Dummy "aufgebaut" danach als Baugruppe abgespeichert und dann auf Exklusiv gesetzt. - Danach bearbeite ich meine eklusive Bauteil und mache mein Ansichten für die Fertigung. - Bei meine Bohrungen habe ich mit Auto Positionierung gearbeitet. Somit habe ich, wie Peter schon gesagt hat, die Arbeitsebene festgelegt. Ich wüsste nicht wie ich das anderes hatte machen können? Gruß Conrad ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beitrag von PauliPanther: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/003268.shtml#000004 - - - Hallo Crashtest,
naja, wo der Versatz herkommt, ist recht schnell geklärt. Deine Platte liegt um diesen Winkel verdreht im Raum, die Ableitung, dh. die Mittellinien der Bohrungen werden eben relativ statt absolut im 2D dargestellt. Andere Frage: was hast Du für einen Textfont für Deine Bemaßung??? Nach dem Laden habe ich wunderbare Briefkästen und Tastaturen (sieht so aus wie Wingdings), aber das Feld ist natürlich leer, weil der Font bei mir nicht installiert ist. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
erstellt am: 26. Mrz. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PauliPanther, Den Verdacht hatte ich auch. Das verstehe ich aber trotzdem nicht. @ alle Die Mittellinie sollte absolut sein und zwar zu meinem Ansicht - da ich mein Ansicht selbst auswählen kann! Ich wähle einen Ansicht und möchte, dass diese auch korrekt (im Sinne vom Tech. Zeichnen) dargestellt wird. Sonst nichts - zu viel verlangt??? Da ich meine Baugruppe aus meiner Gesamtzeichnung abspeichere, liegen meine Teile halt schrag im Raum - meine Bohrungen MUSS ich dann setzen wenn die Platte am Dummy ist und so ein Dummy ist halt schrag Ich kann doch nicht der einziger sein der so arbeitet, oder? Der Frust ist schon wieder groß, weil ich jetzt händisch nachbessern muss - und danach Pdfs UND DXF erstellen muss dar der Text Export bei DXF immer noch nicht funktioniert!!!!!!! Einfach machen stimmt heute gar nicht. @PauliPanther Zu Frage 2: Der Textfont ist Technic Danke an alle für Eure Hilfe - schönes Wochenende Gruß Conrad ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 14:21
Hallo Conrad... "Der Frust ist schon wieder groß, weil ich jetzt händisch nachbessern muss - und danach Pdfs UND DXF erstellen muss dar der Text Export bei DXF immer noch nicht funktioniert!!!!!!! Einfach machen stimmt heute gar nicht." Zurecht - ich bin selbst langsam etwas genervt, das da von MegaTECH nur so "kläckerlesweise" nachgebessert wird....und sehr gespannt, was das "große SP" denn alles behebt!!! Auch dir ein schönes WoE... |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 26. Mrz. 2010 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crash Test Dummy
Hallöle, damit ich von neuen Beiträgen was mitbekomme, schreibe ich hier auch noch mal was :-) Danke an NN fürs geraderücken Ich teile Deine Ansicht, daß Mittelkreuze auf der Ableitung immer unter 0°/90° liegen sollten. Vermutung zum Text-Export: ich habe den Eindruck, daß die RTF-Texte intern als Pixel-Informationen behandelt werden, am Anfang war ja auch der Bildschirmaufbau zäh und glich dem von Bitmaps. Vielleicht kann dazu jemand von der Megatech mehr sagen, aber wir sollten vielleicht dann wegen der Überschrift einen eigenen Thread dazu aufmachen. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info [Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 26. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2010 10:15
@Conrad, kannst du bitte nochmal deine Problematik mit dem DXF/DWG Export hier schildern? Oder den Link zu deinem Beitrag hierzu? Das wäre nett - denn das würde ich sehr gerne an den Support von MegaCAD weiterleiten... |
