| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Cadkey 19 (2604 mal gelesen)
Nesti Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 23.03.2010
erstellt am: 23. Mrz. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Frage. Mein Chef arbeitet noch mit dem alten Programm Cadkey 19. Er möchte gerne Zeichnungen (Endungen prt.) per Mail verschicken. Wie ist dies möglich, wenn der Empfänger das Programm nicht hat? Für Tipps bin ich sehr dankbar. Gruß Verena [Diese Nachricht wurde von Nesti am 23. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
torspezi Mitglied Konstrukteur im Ruhestand
Beiträge: 129 Registriert: 26.02.2010 MegaCAD 2017-2D-32Bit (akt. SP) seit 1992 mit MC ab Vers. 2.01 Windows-7 Home Premium 32 Bit PackardBell NB 17 Zoll, 120 GB SSD Intel® CORE i5 CPU M430 2x2.27 GHz ATI Mobility RADEON HD 6500M Series RAM 4 GB-Logitech Performance MX® Fujitsu-Siemens LCD-Monitor 26 Zoll CANON imagePrograph iPF605-Plotter.
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nesti
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:27
Hallo Verena, müssen die Daten beim Empfänger "nur" gesichtet werden (dann wäre der Vorschlag von torspezi geeignet. Die PDF's können z.B. mit PDF-Creator (einem Druckertreiber für PDF-Dokumente) erzeugt werden. Wenn die Daten beim Empfänger bearbeitet werden sollen, dann würde ich DXF/DWG empfehlen (solange es sich um 2D-Daten handelt). Bei 3D-Daten würde ich dann ggf. auf ein neutrales Format setzen, das auch der Empfänger einlesen kann (SAT, STP, IGES, X_T etc. pp) - wobei hier ein Gespräch mit dem Empfänger hilfreich wäre - was er denn einlesen kann. Und - was CADKEY rausschreiben kann. Einfach die Datei mit der Endung *.prt zu versenden - wird kein so tolles Ergebnis bringen, da die Endung "PRT" von eingen ganz unterschiedlichen CAD-Systemen verwendet wird. HTH, ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
Nesti Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, vielen Dank für eure Antworten. Dann muss ich es wohl mal mit einem PDF-Creator versuchen. Bekommt man wahrscheinlich im Internet als Download, oder? Ich kenn mich damit leider überhaupt nicht aus. Vielen dank. Verena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 17:22
Hi Verena, nach der Installation vom PDF-Creator (z.B. hier downloadbar) http://www.chip.de/downloads/PDFCreator_13009777.html die Modelle im CADKEY öffnen - dann auf Drucken gehen - hier dann den PDF-Creator als "Drucker" auswählen - und dann die PDF erstellen. Da kommt ein Dialog (beim Benutzen vom PDF Creator), in den du dann einen Dateinamen eingeben kannst - oder den vorgeschlagenen beibehalten - und den Speicherort der Datei wählen kannst. Wenn es Probleme gibt - medle dich einfach nochmal hier....
Nesti Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2010 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nesti
Hallo Verena, wenn der Ausdruck beim Empfänger maßstäblich sein muß, gehts m.W. nur mit dem Adobe Acrobaten, weil man hier die Scalierung einstellen kann, diese Optionen haben Freewarer nicht. Du kannst ja mal eine PRT.Datei einstellen, dann konvertiere ich diese für Dich. Gruß Klaus
erstellt am: 24. Mrz. 2010 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nesti
erstellt am: 24. Mrz. 2010 20:29
Hallo torspezi, ich bin mir nicht sicher, ob es sich um MegaCAD-Daten handelt, da ja von einem anderen System die Rede war....oder habe ich da was falsch verstanden? Cadkey 19? Soweit ich weiß, ist hier kein MegaCAD-Viewer imstande, diese Daten anzuzeigen - und diese *.prt-Formate auch nicht in MegaCAD einzulesen... - oder habe ich da was verpasst.... ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 26. Mrz. 2010 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nesti
Hallo, das ist eher Zufall, daß die Dateiendung identisch ist. Gibt ja noch mehr Progs, die die verwenden. Also, zu den PDF-Druckern, insbesondere der PDFcreator kann sicherlich 1:1 drucken, weil MegaCAD den Ausdruck steuert. Was aber häufig zu kleinsten Abweichungen führt, ist die Druckeisntellungen des Adobe Readers. Nach Aufruf des Druckfensters taucht im unteren Bereich die Einstellung "In Druckbereich einpassen auf". Diese ist auf "Keine" umzustellen, da sonst der Reader das Dokument auf den tatsächlich bedruckbaren Bereich einpaßt!! ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2010 11:53
Hallo PauliPanther, den Gedanken hatte ich eben auch - ein paar Bilder hier einzustellen... ...die Reihenfolge ist Bild 1 bis Bild 5...und die Uhr.pdf :-) Viel Spaß... ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
erstellt am: 27. Mrz. 2010 11:54
