| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Extrusionskörper mit Variablen Schnitten (1802 mal gelesen)
Seimenses Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 04.02.2010 Mega CAD 2009 Microsoft Navision
erstellt am: 23. Mrz. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Für einen Kunden möchte ich für eine Offertenzeichnung ein grobes modell erstellen, (die Herstellbarkeit muss noch nicht beachtet werden) Dabei Handelt es sich um ein Abfüllsilo mit konischer Verengung bis zu einem Adapter zu einer Abfüllmaschine. Nun sollte ich im Modell enien fliessenden Übergang von der runden zur rechteckigen Kontur modellieren können (siehe anhang) Von Pro-Engineer her kenne ich die Funktion Extrusionskörper / Zug-Profil mit variablen schnitten, so dass ich von einem schnitt ein volumen zum nächsten generieren kann. Gibt es so eine Funktion on MegaCAD? Besten dank für jede Hilfe Grüsse Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan TG Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seimenses
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:40
Hallo Simon, kannst ja deine Datei mal hochladen (nur den Bereich, um den es geht), wenn es die Geheimhaltung zulässt - - oder mir die Datei per eMail senden - wird dann vertraulich behandelt. Ich könnte dir da einen Schnellschuss machen - für dein Angebot. Es wäre aber dann das Dateiformat MegaCAD 2010 (müsste dir dein Bauteil dann in SAT zur Verfügung stellen). ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seimenses
Hallo Seimenses, ohne Unfold und erstmal nur zur Darstellung kannst du die Körper mit Dreieckflächen aus dem Flächenmodul verbinden. Eine durch 4 teilbare Segmentierung wählen (z.B. 36) dann das erste Dreieck über die Quaderkante konstruieren und die nächsten dann dann über die Quaderecke auf die Segmentkanten. Dies dann für die nächste Kante wiederholen und alle Flächen der gleichen Kantenlängen kopieren. Ich hab mal ein Beispiel angehangen. Dies kannst du im FT auf deine Maße anpassen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Danke vielmals für die Hilfe Schade dass es standardmässig kein sweep/extrusionstool gibt mit dem man sowas enifach machen kann... Das Projekt wurde gerade auf Eis gelegt, da wir dringendere Dinge verfolgen müssen, ansonsten komme ich gerne nochmals auf euer Angebot zurück ------------------ Liebe Grüsse Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Sorry für die späte Antrwort Ich danke für die Antworten und die Angebote Das Projekt wurde gerade etwas auf Eis gelegt, melde mich ansonsten gerne wieder Schade dass es kein Tool dafür gibt... ------------------ Liebe Grüsse Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 01. Apr. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seimenses
Hallo, auch wenn das Projekt auf Eis gelegt wurde, verschoben ist ja nicht aufgehoben. Das geht auch ohne SF so einfach, nur es ist hinterher nicht so abwickelbar, wie SF es machen würde. Und es gibt kein extra-Tool dazu, sondern die benötigten Befehle befinden sich im Flächenmenü: Dazu erstellt man lediglich im FLÄCHENmenü zuerst aus den beiden Querschnitten "ebene Flächen". Danach lassen sich diese "2 Flächen tangential zu einem Körper verbinden". Über Offsets etc. kann man dann je nach Geometrie die Teile vielleicht sogar noch Höhlen, um das Fassungsvolumen berechnen zu können. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 02. Apr. 2010 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seimenses
Hallo, wenn der Körper später nicht abgewickelt werden soll, könnte man auch aus dem Flächenmenü "Fläche-Skining" verwenden. Man zeichnet hier die beiden Querschnitte und nutzt anschließend Fläche-Skining. Unter Erweitert kann man dann das ganze zum Volumenkörper erzeugen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Die Querschnittsflächen können dann auch parametrisiert werden. Viele Grüße Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
