| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Automatisch Positionieren (937 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 22. Mrz. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 22. Mrz. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Moin,moin, meinst Du das Positionieren im Arbeitsblatt? Wenn ja, dann hast Du dort hoffenlich alle Layer und Gruppen eingeschaltet und im 3d nichts unsichtbar geschaltet? Dann weiß ich es nicht. Aber bei mir sind auch manchmal komische Eigenschaften mit den Ansichten, da nützt dann nur ein Neustart. Oder hast Du ein definiertes Standardformat als Arbeitsblatt ausgewählt? Damit kenne ich mich nicht weiter aus, da ich das nie benutze. Ich mache immer erst meine Ansichten, Schnitte.... und dann lege ich mir einen entsprechenden Rahmen darum. Sorry ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee Besten Dank für Deine Antwort. Ich meine im 3D. Da sind bis anhin meine Körper immer an die Fläche eines Körpers "gesprungen" wenn ich die angefahren bin....geht seit heute Montag nicht mehr Einen Neustart habe ich schon gemacht...hat aber nicht gebracht...LEIDER Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Moin,moin, ist dieser Befehl ausgeschaltet (Positionieren ein /aus)? Kannst Du wieder einschalten, wenn Dein Teil an der Maus hängt, untere Leiste. Sorry, hast Du ja eingeschaltet, wie oben steht??? ------------------ Fuselfee [Diese Nachricht wurde von Fuselfee am 22. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 22. Mrz. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo, das Bild von Fuselfee zeigt den ausgeschalteten Zustand. Zum Vergleich habe ich ein Bild vom eingeschalteten Zustand beigefügt. Ein Grund warum es nicht geht weiß ich auch nicht, vielleicht kann Thömse ja nochmal kontrollieren ob sein Schalter wirklich eingeschaltet war. Manchmal passiert es, dass man Setupparameter abspeichert und genau in dem Moment ist der Schalter zufällig auf aus was sich MC dann ja merkt. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 22. Mrz. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
