 | Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Thema: Biegeradius parametrieren, MegaCAD 2010 3D (1358 mal gelesen)
derBen Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 03.03.2010
erstellt am: 03. Mrz. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! zur Zeit beschäftige ich mich mit den Grundlagen von MegaCAD und der Parametrisierung mit Hilfe von Parameterlisten, bzw. Excel Listen. Lieder bekomme ich bei der parametrisierung von Biegeradien immer wieder den Fehler, dass ein größerer Wert eingegeben werden muss. MegaCAD scheint nach Eingabe des Parameters, z.b. "Biegeradius = 10", den Radius auf 0 zu setzen. Was kann man dagegen tun? Vielen Dank schonmal! Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
 Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 03. Mrz. 2010 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derBen
Hallo und Willkommen im MegaCAD - Forum! "Biegeradius = 10" sollte bei den 3D-Variablen kein Problem darstellen. Um zu sagen, wo das Problem liegen könnte, bräuchte man schon einmal das Modell. Ich habe einen Quader gerundet und anschließend gehöhlt. Funktioniert Problemlos mit dem Variablennamen und den Werten. Praktisch wäre auch, wenn man wüßte, um welche MegaCAD-Version es geht. Viele Grüße Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derBen Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2010 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die schnelle Antwort! Ich habe eben ein Beispiel erstellt, bei dem das gleiche Problem auftritt. MegaCAD Version 2010 3D, Rev. 20,10,01,20 Service Pack ist installiert. Wenn ich bei Biegeradius "50" eingebe, funktioniert es. Wenn ich "R = 50" Eingebe kommt die Fehlermeldung: Biegeradius zu klein. Will ich erneut einen Wert eingeben, wurde anscheinend automatisch der Wert auf 0.0001 gesetzt (was definitiv zu klein ist). Nachtrag: Der Fehler tritt auch nach Installation des neuen Service Packs auf Schöne Grüße Ben [Diese Nachricht wurde von derBen am 04. Mrz. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von derBen am 04. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derBen
Hallo Ben, du hast recht. Die Tabelle (Fenster) für Biegen nimmt nur nummerische und keine alphanummerischen Werte auf. Deshalb vordert das Programm zum Eintrag eines höheren Wertes auf und stellt gleichzeitig auf den kleinsten theoretischen Wert von 0,001. Habe gerade mal in der 2009 getestet, da war es auch schon so. Anscheinend gibt es hier keine Verknüpfung zu den Variablen. @Knoop Wenn das kein Problem ist, dann stell doch mal ein Beispiel ein.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derBen Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1425 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2025 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 04. Mrz. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derBen
Hallo Ben, der Biegeradius gehört zu den wenigen Funktionen, die in MegaCAD noch nicht parametrisierbar sind (das Eingabefeld hat keinen grünen Rand). Gruß VHR
------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derBen
Hallo Ben, wie Herr Rüger schon sagte, kann man den Biegeradius nicht nicht parametrisieren. Wenn ein Eingabefeld nicht mit einem grünen Rand ausgestattet ist, werden Variablennamen nur als Text erkannt und mit der Zahlenwert 0 ermittelt. Da kommt natürlich eine Fehlermeldung. Ich würde die Konstruktion als Sweepkörper ausführen. Dort kann man alle Profile parametrisieren. Siehe angehängtes Beispiel... Viele Grüße Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derBen Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen Dank für die schnellen Hinweise! Mit dem Beispiel von Knoop komme ich schon gut voran! Mit der Methode lassen sich auch andere Probleme sogar etwas leichter lösen :-) Habe dennoch den Support gebeten, die Felder bei der Biegung ebenfalls parametrierbar zu gestalten, damit man hier keine Umwege gehen muss. Schöne Grüße Ben
