 | Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Winkelbemassung 2010 fehlerhaft (1315 mal gelesen)
Davidoff Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 151 Registriert: 06.05.2003 MegaCAD 2010 unfold-SF (immer aktuellste Rev.) Cadenas PARTsolutions 8.1.06 DELL Dimension 8300 Pentium 4 2.99 GHz, 2.00 GB RAM Windows XP Professional NVIDIA GeForce FX 5200, 128 MB RAM
erstellt am: 12. Feb. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wenn ich versuche einen Winkel aussen am Werkstück zu bemassen (siehe Bild Winkelbemassung), führt die Masshilfsline auf der falschen Seite vom Werkstück weg. Vermasse ich den Winkel wie in Bild Winkelbemassung1, dann funktioniert es. Kann das jemand nachvollziehen? ------------------ Gruss Davidoff [Diese Nachricht wurde von Davidoff am 12. Feb. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Davidoff am 12. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
 Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Davidoff
Moin also zuerst den schrägen winkel anklicken dann die horizontale anklicken dann erschein ein kreis und beim kreis die gewünschte richtung des masses anklicken positionieren und fertig MFG aus Nordfriesland muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mücke Danke für Deine Antwort. Das funktioniert normalerweise auch so bei mir. Nur habe ich mich etwas unklar ausgedrückt. Das Problem tritt auf, wenn sich die zu vermassenden Linien NICHT physisch schneiden (siehe Bild Winkelbemassung2). Wenn sich die Linien schneiden, können alle Winkel richtig vermasst werden. ------------------ Gruss Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1425 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2025 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Davidoff
Hallo Davidoff, ich kann den Effekt nicht nachvollziehen. Die Bemaßung funktioniert auch in MegaCAD 2010 Rev 20.10.02.01 so wie sie soll! Gruß VHR ------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley) [Diese Nachricht wurde von VHR am 12. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR Danke für die Antwort. Ich kann auch alle Winkel (auch den Aussenwinkel) vermassen, nur eben nicht den spitzen Winkel wie in Ihrem Bild oben links. Allerdings muss ich für den Aussenwinkel nicht wie Sie angegeben haben den betreffenden Bogen mit links anklicken und dann die Rechte Maustaste drücken, sondern es kommt darauf an, welche Reihenfolge man bei der Elementwahl wählt, dann direkt rechte Maustaste drücken. Allerdings habe ich jetzt den "Schuldigen" festgestellt: es ist die Bemassungseinstellung "Länge +MLH/ML -MLH/Basis" (siehe Bild). Da ich möchte , dass die Masshilfslinien einen Abstand vom Werkstück haben, habe ich das so seit Jahren eingestellt. In der 2009 hatte es keinen Einfluss auf die Winkelbemassung........ ------------------ Gruss Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Davidoff
Hallo Davidoff, stimmt - der Linksklick bei Aussenwinkeln ist unnötig bzw. falsch. Danke für die Richtigstellung und prima, dass Sie die Ursache selbst gefunden haben. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Gruß VHR ------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR Die Ursache habe ich gefunden, aber gibt es denn auch im nächsten Servicepack die Lösung dazu? Wie gesagt, vorher hat es jahrelang funktioniert und jetzt plötzlich nicht mehr. Ich möchte deswegen nicht meine Voreinstellungen ändern..... Danke. Und ebenfalls schönes Wochenende. ------------------ Gruss Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von VHR: There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley)
WE don't accept conditions as they exist! Deshalb bringen wir (die User) hier auch solche Themen hervor und erwarten eine Lösung..... ------------------ Gruss Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Davidoff
Guten Morgen, Davidoff, die falsche Darstellung der verkürzten Maßhilfslinie wird mit dem nächsten SP korrigiert. Gruß VHR ------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
