| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Stückliste (2946 mal gelesen)
IPE Mitglied Metallbauer
Beiträge: 15 Registriert: 27.12.2009 MegaCad 2010 3D,Windows Vista Ultimate.
erstellt am: 11. Feb. 2010 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle könnt Ihr mir vielleicht weiter helfen, in dem man mir erklärt wie eine Stückliste mit MegaCad2009 erzeugt wird? Die Stückliste sollte dann, wenn es geht automatisch die gezeichnetten Bauteile in die Stückliste Einfügen. Ist dieses überhaupt machbar, oder benötige ich dazu ein Tool... Schon mal ein Danke an die Hilfe!!! MFG
IPE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 12. Feb. 2010 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPE
Moin,moin, mit Mega-gennial ist das zu realisieren. Wenn Du es nicht hast, ist es wohl ein Extratool. Ich habe die Profiplus das rundrum sorglos Paket. Aber mit den Stücklisten muß man sich etwas auseinandersetzen, bevor es so läuft wie man es braucht. Aber schon eine gute Funktion ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPE
Hallo IPE, Sie können über die DB-Infos und sog. FMT Dateien eine Stückliste auch mit Bordmitteln erzeugen. Mit der von Fuselfee beschriebenen Methode geht das aber wesentlich einfacher. Diese Funktion ist auch in MegaCAD ME enthalten. Gruß VHR
------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPE
Hallo IPE, das von VHR angesprochene Verfahren ist relativ einfach und wir arbeiten seit Jahren damit für unsere Zwecke ausreichend. In der Anlage habe ich einmal eine Testzusammenstellung gemacht. Kopiere die db-mat.inf in dein MegaCAD-Ordner und die beiden anderen Dateien in den Unterordner EXL unter MegaCAD. Öffne eine 3D Konstruktion, dann unter Elementeninfo bearbeiten (wenn bei dir noch nicht vorhanden unter Setup - Menü belegen - Einstell) Neue Info - links oben Datei einfügen im Ordner Megacad db-mat.inf - jetzt die Liste Ausfüllen (siehe Bild) - dann dem entsprechenden Teil Zuordnen durch Mausklick. Dies entsprechend der Teile wiederholen. Danach Excelkopplung Übergabeprofil st-01.exl laden. Übergabeprofil definieren - Exceldatei laden (cad-stli.xls) und Maske gemäß Bild ausfüllen. In diesem Fenster kannst du später dein eigenes Übergabeprofil erstellen und bearbeiten. Wichtig ist, dass deine Exceldatei mit dem Übergabeprofil konform geht. Jetzt ok und die Stückliste müsste in Excel geöffnet werden und deine Eingaben werden übernommen. Diese Einstellungen musst du nur einmal durchführen. Du kannst natürlich mehrere Stücklisten und Übergabeprofile erstellen, dann musst du natürlich die entsprechende Einstellung vornehmen. Sinnvoll ist Exceldatei Schreibgeschütz zu speichern. Sonst könnte es passieren, dass du sie versehentlich in Excel überschreibst und dann die Zuordnungen verloren gehen. Jetzt sind natürlich noch ein paar Excelkentnisse notwendig. Am besten die erzeugte Datei mit speichern-unter erst mal sichern und dann weiterbearbeiten. Die Übergabe erfolgt in der Reihenfolge der Bearbeitung, deshalb wird es öfters notwendig sein die Einträge zu sortieren. Probiere einfach mal mit meiner Vorlage und dann kannst du dir ja deine eigenen Vorlagen erstellen. Ich hoffe dies war halbwegs verständlich, sonst fragen.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPE
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPE
Hallo Steffen, ich vermute, du hattest bei deiner Antwort, meinen Beitrag noch nicht gelesen. Denn das ist die Beschreibung der Stückliste ohne den ganzen Umfang von Genial oder ME.
erstellt am: 12. Feb. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPE
Danke Mabi, das Verfahren verwende ich auch. Aber nerivg ist die Sache mit den Stücklisten in der Zeichnung schon. Denn:
- Stücklisten im Arbeitsblatt erstellen geht gar nicht! Kommt nur Müll raus.
- Ergo in 3D erstellen dann übers Clipboard in das Arbeitsblatt einfügen, Sechskantschraube gegen Imbus tauschen und *kotzen*
- Stückliste in irgend einem Layer in 3D speichern und als Ansicht in 2D einfügen....
- etc.
Sorry: Suboptimal! Eigentlich nur tauglich für irgenwie geartete Exporte fürs ERP. Das ist mit genial erheblich besser gelöst. Nur hängen da eben noch mehr Funktionen drin die *Ich* persönlich nicht benötigen würde. Das ist mein ganzes Anliegen gewesen... Ich glaube die Bordmittel bzgl. Stücklisten 1.0 & 2.0 reizen wir ziemlich aus. Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPE
Hallo Steffen, da geb ich dir recht. Ich hätte auch gern so manche Funktion mehr. Nur irgendwo muss die Leistungsabtrennung erfolgen, um eben auch den entsprechenden Mehrpreis zu erklären. Da müssen wir halt damit leben und mit der eingeschränkten Stücklistenfunktion klar kommen. Oder eine Kosten Nutzenkalkulation kann nachweisen, dass die Zeitersparniss effektiv mehr bringt. Schönes Wochenende! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
