Thema: Kurbelschwinge mit Verknüpfungen/Variablen? (968 mal gelesen)
Kopfkantenbruch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 101 Registriert: 17.12.2008 MegaCAD Profi plus 2011 SR1 MegaCAD 2011 SR1 3D + Genial Nvidia Quadro FX 1500 Spacetraveller
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!Kann man in MegaCAD eine Kurbelschwinge mit Verknüpfungen realisieren? Meine Idee war die einzelnen Teile (in 3D) mit Bohrungen zu versehen und durch Verknüpfungen zu verbinden, wobei ich den Drehwinkel um die z-Achse deaktiviert habe. Bei der Positionierung der letzten Bohrung meldet MegaCAD, dass die Bauteillage überbestimmt ist. Das stimmt aber nur, wenn MegaCAD die Drehung um die z-Achse berücksichtigt. Das Deaktivieren der Drehung um die z-Achse in der Verknüpfung scheint offenbar nicht zu funktionieren. Hat jemand eine andere Idee (außer alle Winkel in den Variablen berechnen zu lassen...)? Der Anhang soll verdeutlichen, was ich möchte: über eine Variable möchte ich die 90 Grad verändern und die Längen der Linien soll gleich bleiben. Die Linien sollen ihre Länge behalten und nur ihre Winkel ändern. Schlussendlich soll das ganze in 3D passieren, aber anschaulicher ist es glaube ich so. Gruß Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Produktmanager
 Beiträge: 1143 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD Profi plus 2012 (20.12.01.16) Windows 7 Professional 64 Bit SP1 Schneider Digital Workstation 2 x AMD Opteron 280 Dual-Core 4GB RAM (Registered DIMM) ATI FireGL V7700 (Treiber 8.85.7.3) SAMSUNG SyncMaster 214T 3Dconnexion SpacePilot PRO
erstellt am: 11. Feb. 2010 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helge,eine Kurbelschwinge lässt sich derzeit nur mit dem (separat erhältlichen und in MegaCAD Profi plus enthaltenen) Kinematikmodul berechnen und animieren. Meine Kollegen in der Entwicklung sind dabei, die Möglichkeiten der Kinematik mit den Verknüpfungen zu „verheiraten“. Wir wollen dabei auch die Möglichkeiten des „Solvers“ erweitern. Anbei eine animierte MegaCAD 3D Datei und eine auf jede Windows Rechner lauffähige Pack&Go Version. Gruß VHR ------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 11. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR,es geht mir da weniger um eine Animation, sondern darum in einer Konstruktion (die ein wenig umfangreicher ist, als eine Kurbelschwinge) die Extremstellungen ansehen zu können, ohne die Bauteile durch viel Klickerei neu positionieren zu müssen. Wofür kann man denn bei den Verknüpfungen einzelne Freiheitsgrade deaktivieren? Oder mache ich mit dem Haken in dem Kästchen vor den Freiheitsgraden etwas anderes? Für das Kinematikmodul nutzen wir die Funktion zu selten, obwohl ich persönlich es schon gern hätte... Vielen Dank für Deine Mühe! Gruß Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kopfkantenbruch,das war ein guter Ansatz von Ihnen aber ein "Ringbezug" ist mit den Verknüpfungen derzeit leider nicht möglich. Wie gesagt: meine Kollegen arbeiten daran. Gruß VHR ------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mald Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 38 Registriert: 01.09.2011 Intel i7-2600-CPU @ 3,40 GHz; 8 GB RAM; NVIDIA Quadro 2000D; Windows7 pro 64bit, Megacad 2011 3d SR1
erstellt am: 07. Feb. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,da ich vor einem "ähnlichen) Problem stehe meine Frage: Ich möchte Formeln unter "variablen editieren" in dem Feld "definition" eingeben. Quadrieren funktioniert ja wie in Excel, aber mit welchen zeichen ziehe ich z.b. die wurzel, oder hole mir den sinus/cosinus... ? Gibt es eine Tabelle über die Funktionen ? Oder kann man das über Excel machen ? ------------------ ---------------------------------------- Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Selbständig CAD&EDV-Dienstleistungen und Schulungen
 Beiträge: 757 Registriert: 18.03.2003 ASUS X5DI, NvidiaGT320M (1GB), WIN7-64bit, 8GB RAM, Acer H274HL MegaCAD UF&SF 2012 - 2011,01,16 Autodesk Product DesignSuite Premium 2012-SP1
erstellt am: 07. Feb. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mald, Wurzel = sqrt(n), sinus= sin(n) usw. Gegebenenfalls mit STRG+a den Taschenrechner aktivieren, der zeigt die Eingaben an.------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen Mehr Infos>>>>. PaulinePanther@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke,haba auch eine Tabelle gefunden : http://www.scritube.com/limba/germana/Verwenden-von-Formeln-in-MegaC9317121819.php Soweit, so gut. Jetzt bin ich an dem Punkt wo ich wohl die Parametrik benötige, da ich ab einem bestimmten Wert über einen gewissen "Nullpunkt" komme. D.h. ich muss einen if-then befehl benutzen, den es wohl nur in der Parametrik gibt ?! Kann mir jemand erklären wie ich das anstelle ? Ich habe mit damit noch nicht gearbeitet. Ich möchte lediglich das wenn z.b. die Variable A den Wert 15 unterschreitet, die Variable B benutzt wird. ------------------ ---------------------------------------- Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mald,gab's hier schon mal'ne Erklärung für. Bevor ich die Suche, habe ich Dir ein Beispiel gemacht (s. Anhang; in *.PRT umbenennen). Gruß Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 781 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2011 Profi Plus SR1(Rev. 20.11.10.10 SR1) Fluent Oberfläche Cadenas 9.02 SP 1 Megacad 2010 Profi Plus (Rev. 20.10.11.01) Intel (R) Xeon (R) CPU W350 @2,80 GHz 2,79GHz 12GB Arbeitsspeicher (11 verwendbar) 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 08. Feb. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin,Danke, wieder was dazugelernt. Supereinfach, oder. Brauche die Parametrik nicht oft, aber manchmal schon. PS. Mit der Kinematik kann man Endstellungen abspeichern. Allerdings muß man dafür besser vorher die Datei neu abspeichern. Das wäre ein Verbesserungsvorschlag, das man solche Stellungen dann seperat speichern kann. Oder auch locker wieder rückgängig machen kann....Kinematk macht auf alle Fälle was her. Und Spass macht es auch, mir jedenfalls. ------------------ Fuselfee  [Diese Nachricht wurde von Fuselfee am 08. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Kinematik ist bestimmt nicht schlecht. Wir werden uns das Modul wohl auch zulegen.Im Moment habe ich mir das "Kurbelschwingengelenk" jetzt erfolgreich "von Hand" Verknüpft und Parametrisiert. Danke für die Hilfen ! Falls jemand möchte könnte ich noch eine Anleitung gebrauchen wie ich über das ParaModul eine Meldung erscheinen lasse, falls jemand einen bestimmten Winkel für das Gelenk eingibt, oder überschreitet. ------------------ ---------------------------------------- Freundliche Grüße
the mald [Diese Nachricht wurde von mald am 08. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 132 Registriert: 19.06.2007 Dell Precision M6300 : Intel Core 2 Duo T9300 NVIDIA Quadro FX 3600M RAM 4GB Windows 7 MegaCAD 3D 2010 Rev.20.10.01.01 MegaCAD 3D 2011 Rev.20.11.10.10
erstellt am: 09. Feb. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola,wenn man in den Tiefen der MegaCAD Dateiordner surft, findet man seit Jahren so manches interessantes Dokument. Diese werden, aus welchen Gründen auch immer nicht offiziell vom Programm als Hilfe angeboten, in vielen Fällen kann der interessierte Benutzer mit unter sehr brauchbare Hinweise und Tipps daraus erhalten. Hier ein Dokument über die Benutzung von mathematischen Funktionen und die Verwendung von Formel in MegaCAD. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
