  MegaCAD
  Falsche Abwicklung aus extrudierter Polylinie
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Falsche Abwicklung aus extrudierter Polylinie (794 mal gelesen)
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 08. Feb. 2010 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugy76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hugy76,
zunächst zu den Symptomen: MegaCAD interpretiert einen Kreisbogens mit relativ großem Radius und (sehr) kurzer Bogenlänge als Vollkreis.
Hier die „Truppenlösung“ – löschen Sie die beiden Kreise (und nur die Kreise) und flicken die Sie Lücke von Hand. Verzichten Sie beim Erstellen  der 2D Ableitung alternativ beim "Säubern" auf die Optionen „überlappende Elemente zusammenfassen“ (nur in diesem speziellen Fall).
Die Abwicklung sieht ziemlich „eckig“ aus. Sollten Sie  die Abwicklung mit MegaCAD erstellen, dann verwenden Sie bitte die „Schneidrad Option“ (damit erzeugen Sie tangentiale Bögen).
Erzeugen Sie die Abwicklung ggf. nochmals mit dieser Option und ersetzen Sie damit das Profil des Prismas.
Gruß VHR
There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.
(Denis Waitley)
Entwicklungsingenieur m/w/d
Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen.
Die GRÜN GmbH ...
Anzeige ansehenEntwicklung
