| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Unscharfe Darstellung von MC2010 (1665 mal gelesen)
3D-Master Mitglied Projektleiter
Beiträge: 33 Registriert: 27.11.2007
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe bisher nie Probleme mit der Darstellung von MegaCAD gehabt. Nun haben wir im Unternehmen die 2010 Version installiert und die Linien in den Zeichnungen sind alle sehr blass und unscharf, gerade Linien werden leicht verschoben gezeigt. Muss ich irgendwo etwas einstellen, damit die Darstellung wieder zu ertraen ist? Mit der 2009er Version hatte ich nie das Problem. Das geht ganz schön auf die Augen wenn alles mega scharf ist nur die Linien der Zeichnung nicht. Weiß jemand Rat? Tschö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Isochor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Master
Hi, also unter OPGL in 3D gibt es einen Unschärfeeffekt wenn unter: "OpenGL AnzeigeModus einstellen" das Häkchen bei "Kanten glätten" aktiviert ist. Mal deaktivieren und schauen ob es was bringt. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Master
Hallo 3D-Master, mit welcher Grafikkarte und mit welchem Treiber arbeiten Sie? Gruß VHR ------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir, denn mein Kollege hat das gleiche Problem, arbeiten mit NVIDIA Quadro FX 1500. Den Treiber haben wir erste letzte Woche aktualisiert. Vorher hatten wir nicht nur die Unschärfe sondern auch eine Maus-Spur auf dem Bildschirm die sich erst durch "Regenerieren" wieder beheben ließ. Mit der vorherigen Version "MC 2009" lief alles bestens. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 08. Feb. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Master
Hallo 3D Master, ich arbeite auch mit Quadro FX1500 und habe keine Probleme. Habt ihr auch mal in der Nvidia Systemsteuerung verschiedene Einstellungen probiert? siehe Bild Hat bei mir zum Erfolg geführt. Gruß Peter
erstellt am: 08. Feb. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
