Hola,
ja die exclusiven BG verlieren ihren Pfad. Der Pfad der Baugruppen ist immer absolut angegeben (C:\MAC\Schrauben\DIN0815\M6x30.MAC). Wenn du jetzt die BG der Schraube in das Verzeichnis (C:\MAC\Schrauben\DIN0815\M6\x30.MAC) verschiebst findet MC die Baugruppe bei dem nächsten öffnen der Zeichnung nicht. Es öffnet sich aber ein Fenster in welchem nach dem Pfad und BG-Name gefragt wird. In diesem kannst du angeben, wo die BG nun gefunden werden könnte. Es muss aber aufgepasst werden, dass die Richtige BG ausgewählt wird. Sind im Anschluss weitere BG im selben Verzeichnis findet diese MC selbst, vorausgesetzt diese haben noch ihren alten Namen und nicht wie im Beispiel einen anderen. Dies Verhalten ist insbesondere dann günstig, wenn die Pfade relativ stimmen und nur das Anfangsverzeichnis gewechselt wurde. Wie z.B. der Laufwerksbuchstabe. Nach dem korrekten einlesen der BG und anschließenden speichern stimmen die BGs wieder bis zur nächsten um sortieren.
Jon Carpenter
P.S.
@MT
sinnvoller wären natürlich gleich relative Pfad angaben.
Zeichnungsverzeichnis: (C:\Megatech\PRT\Test01.prt)
Baugruppenverzeichnis: (..\MAC\M6x30.mac)
oder: (..\..\Parts\DIN\0815\M6x30.mac)
anstatt (C:\Parts\DIN\0815\M6x30.mac)
Dies hätte den Vorteil falls Zeichnungen mit exklusiven BG z.B. auf einen USB-Stick inklusive der Ordnerstruktur gespeichert würden, nicht immer erst die BG beim öffnen gesucht erden müssten.
[Diese Nachricht wurde von JonCarpenter am 23. Jan. 2010 editiert.]
