| | | Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Zeichnung einfügen (1562 mal gelesen)
PSMario Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 20.11.2009 Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM, MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev, NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 15. Jan. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine 2D DWG vom AG in meine Haupzeichnung einfügen. Habe die DWG schon als .prt gespeichert. In dieser Zeichnung gibt es 179 Layer. Diese möchte ich aber nicht in meiner Haupzeichnung haben. Habe schon rumprobiert. Einzige Möglichkeit die ich gefunden habe: in der Zeichnung die ich einfügen möchte alle Elemente auf einen Layer legen. Dann kann ich aber nicht mehr viel sehen. Außerdem muss ich ab und zu verschiedene Layer dieser Zeichnung aktivieren bzw. deaktivieren, da ich diese Zeichnung als Grundriß für meine Hauptzeichnung nutzen muß. Wie funktioniert das? MfG PSMario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 15. Jan. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Hallo Mario, lege doch einfach die Zeichnung einmal in eine andere Gruppe. So bleiben dir die Layer erhalten. Außerdem kannst du die Layer der Fremdzeichnung alle unter einen Hauptlayer ziehen. So kannst du alle oder einzelne Layer zu und abschalten ohne in deiner sonstigen Layerstruktur lange suchen zu müssen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 15. Jan. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Hallo Mario, es gibt wie immer mehrere Wege :-) 1. beim einfügen Layer oder Gruppe aktivieren => alle eingefügten Elemente liegen allerdings wie Du schon sagtest, auf einem Ziellayer 2. Die Originaldatei zuerst laden und alles löschen was Du nicht brauchst 3. Die Fremddatei einfügen, die Layerstruktur verändern (Schachteln!), im Layerdialogfenster durch Drag&Drop oder speichern der "Struktur" und diese mit dem Texteditor bearbeiten. Tip: zum einfachen Ein/Ausblenden der Fremdzeichnung in der eigenen Datei ist es möglich, die Gruppe 0 zu schalten. Voraussetzung ist allerdings, daß man selber von vornherein nicht auf Gruppe 0 zeichnet. Also, Deiner Beschreibung nach solltest Du erst die Fremdzeichnung laden und so überarbeiten, wie Du sie brauchst, entweder Elemente auf andere Layer legen oder löschen. In Deiner eigenen Datei dann einfach die Layer verschachteln, um mit weniger Klicks hinzukommen. Ich glaube nicht, daß Du die Gruppe 0 leer hast. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Änderungen: email-Adresse wegen Markenschutz entfernt [Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 24. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2010 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werde nächste Woche es probieren. Villeicht habe ich mich auch ein wenig verkehrt ausgedrückt. Eigentlich möchte ich nicht die einzelnen Elemente der Zeichnung vom AG einfügen, sondern die Zeichnung als "Referenz" (so hieß die Verknüpfung bei meinem alten CAD Programm). Dort konnte ich externe Zeichnungen "referenzieren". In meiner Hauptzeichnung hatte ich dann trotzdem die Möglichkeit, in meiner Hauptzeichnung die Layer der externen Zeichnung ein- und auszuschalten. Die externen Zeichnungen vom AG sind meistens sehr groß. Außerdem bekomme ich am Tag 2-3 neue Zeichnungen. Deshalb möchte ich die Elemente nicht direkt in die Zeichnung einfügen. Von nicht mehr gültigen externen Zeichnungen müßte dann nur noch die Verknüpfung gelöscht werden, um sie zu "löschen". Ich hoffe, ich habe mich diesmal verständlicher ausgedrückt. MfG PSMario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Hei Mario, dann nimm einfach unter dem Menüpunkt "Datei" - Zeichnung als Referenz einfügen :-) oder, wenn Du willst, dass sie immer gemeinsam wie eine Baugruppe behandelt wird, Zeichnung als Baugruppe einfügen und die Option "Exklusiv" aktivieren. ACHTUNG!! Diese bleibt aktiv!!! also bitte beim nächsten Einfügen wieder ausschalten. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Änderungen: email-Adresse wegen Markenschutz entfernt [Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 24. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nun etwas probiert. Mein Favorit ist die Zeichnung als Referenz einfügen. Diese kann ich ja auf eine Gruppe legen. Trotzdem werden ja die Inhalte der Layer der Zeichnung mit den Inhalten der Layer der referenzierten Zeichnung belegt, oder? Vielleicht habe ich ja auch irgendwo ein Häkchen vergessen. Kann man zur Not eine Zeichnung auf eine Layer legen. Jedoch möchte ich, wenn ich die einzufügende Zeichnung seperat speichere (mit z.B. nur Layer 7 und 12 aktiv) in meiner Hauptzeichnung auch nur Layer 7 und Layer 12 sehen (wobei diese dann auf meinem vorbestimmten Layer liegen). Sozusagen eine Zeichnung als Referenz in meine Hauptzeichnung auf einen Layer legen. Bei Änderungen (Layerschaltung) der Referenz sollte dies in meiner Hauptzeichnung so sichtbar sein. MfG PSMario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Hallo Mario, ja, es ist so, daß die Elemente auf den Layern liegenbleiben, wo sie in der referenzierten ZEichnung auch liegen (bei Verwendung der Standardattribute ###). Dein zweiter Wunsch läßt sich nicht erfüllen. Zumal das auch absolut tödlich wäre. Stell Dir vor, jemand stellt aus Versehen oder mit Absicht in der referenzierten Datei die Layer um. Du öffnest die Hauptzeichnung und willst (u.U. über die Layoutbereiche) nur drucken, verläßt Dich eigentlich auch darauf, daß die Layer korrekt sind, und plötzlich fehlt ein Teil der Zeichnung. Das wäre ja genauso, als wenn in jedem Layout immer dieselben Layer des Modellbereiches zu sehen wären. Wieso kannst Du die Layer nicht in der Hauptzeichnung ausschalten? Ist doch viel einfacher, weil Du nicht erst eine andere Zeichnung laden, diese bearbeiten und speichern mußt und danach die Hauptzeichnung erneut laden Oder bin ich jetzt völlig auf der falschen Spur? ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Änderungen: email-Adresse wegen Markenschutz entfernt [Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 24. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2010 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht bin ich als Neuling auch auf dem Holzweg. Ich versuche es mal anders. Es gibt 3 einzufügende Dateien. 1. vom Architekt (lege ich auf Gruppe 10, hat 20 Layer), 2. vom Auftraggeber (lege ich auf Gruppe 11, hat 180 Layer), 3. vom Stahlbauer (lege ich auf Gruppe 12, hat 70 Layer). A) wenn ich von jeder der 3 Zeichnungen nur einen Layer anzeigen lassen will, wie mach ich das? B) wenn ich von jeder der 3 Zeichnung fast alle Layer anzeigen lassen will, wie mach ich das? C) wenn ich selbst erstellte Zeichnungen mit Baugruppen in die Hauptzeichnung einbaue, wo tue ich die am besten hin? Vielen Dank PSMario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
