| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Attributänderung Bemaßung (1666 mal gelesen)
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 14. Jan. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter, habe folgende Effekte: 1. Wenn ich einer Gewindebohrung M3 nachträglich einen Zusatztext (x6) verordnen will, wird daraus M0 x6 2. Gebe ich den Zusatztext gleich beim Bemaßen ein, erscheint er erst gar nicht, nach editieren dann M4 x6 Dieses Kuriosum tritt in der 2010er Version in der 2D-Ableitung auf. Ist denn das nur bei mir so? -------------------------- Verschnu.. nee verschneite Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 14. Jan. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Judgeman
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 14. Jan. 2010 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Judgeman
Hei Judgeman, bitte gib doch mal ein "Kochrezept", so auf Anhieb bekomme ich den Fehler jedenfalls nicht produziert. Da liegt der Fehlerteufel bestimmt wieder in der Reihenfolge bzw. der benutzten Funktion. Und/oder die Datei? Ich nehme aber an, daß Du die Revision vom Dezember schon installiert hast, oder? ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Änderungen: email-Adresse wegen Markenschutz entfernt [Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 24. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PauliPanther, Revision ist eingespielt. Zum Kochrezept: Man nehme: 1. einen Volumenkörper in den man eine Gewindebohrung blind einbringt. 2. Man bilde die 2D-Ableitung und bemaßt diese 3. Man klickt die ordentlich bemaßten M3 an, egal ob direkt oder über Edit Attribute im Bemaßungsmenü, 4. Man gebe über Zusatztext anzeigen in die 3. Spalte z.B. 6tief ein und siehe da: Die Bemaßung lautet M0 6tief Bin erst am Montag wieder vor Ort. Werde dann versuchen - so unsere EDV gewillt ist - mal eine Beispieldatei hier einzustellen. Irgendetwas ist hier faul............. --------------------------- Gute Nacht erstmal
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 15. Jan. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Judgeman
Hallo, weil ich auch viel mit dem Bohrungsmenue arbeite habe ich das aus Eigeninteresse mal ausprobiert. Bei mir kann ich den Effekt nicht nachvollziehen. Ist alles so wie es sein soll. siehe Bild Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 15. Jan. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Judgeman
Hallö Judge, wow, das ist ein niedlicher Effekt, gott sei Dank wirklich nicht schlimm. Also: Du editierst bspw. das Maß durch Drag&Drop, dann kommt das Kontextmenü und ich nehme "Edit Text" => wunderbar, es geht Achtung: wenn Du eine beliebige Funktion wählst, dann auf die Registerkarte Toleranzen schaltest und das eingibst, erscheint die Null. Fazit: es ist unschön, aber wenn Du direkt auf "Edit Text" gehst, ist alles in Ordnung. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Änderungen: email-Adresse wegen Markenschutz entfernt [Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 24. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin wie geschrieben erst am Montag wieder vor Ort und werde mich dann noch mal melden. Zwischendurch kleine Frage OffTopic: Wie erstellt Ihr die Bilder zum anhängen? Ich mache immer einen Bildschirm-Snapshot und schneide dann in Corel den entsprechenden Ausschnitt zurecht. Sicher angebracht, wenn man eine Bemerkung oder Pfeil dazukritzeln will. Aber für einen kleinen Bildschirmausschnitt wie beispielsweise von Keramik-Peter gibts doch bestimmt auch was von Ratiopharm, Quatsch, was Eleganteres? --------------------------- So long Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 17:11
erstellt am: 15. Jan. 2010 17:12
erstellt am: 15. Jan. 2010 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas, hatte schon mit der Suchfunktion probiert, aber nichts Entsprechendes gefunden. Werde das nächste Woch mit der EDV abklären, was ich evtl. installieren darf. ------------------------------ Schönes WE allen Mitlesern Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Judgeman
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 16. Jan. 2010 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Judgeman
erstellt am: 18. Jan. 2010 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an Alle (Die Woche will nicht zu Ende gehen.. ) Es ist also bei mir tatsächlich so: Eine Änderung über die Registerkarte Toleranzen (Zusatztext eingeben) erzeugt die beschriebenen Effekte. Habe jahrelang so gearbeitet und plötzlich funktionierts nicht mehr - manchmal reibt man sich an solchen Dingen die Synapsen blank Es funktioniert aber über "Edit Text". Manchmal ist man eben wie vernagelt. Deshalb: Ich liebe dieses Forum Danke den Helfern! --------------------------- Grüße Andreas
