| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Druckprobleme (1289 mal gelesen)
Holz Stefan Mitglied Holztechniker
Beiträge: 3 Registriert: 01.01.2010
erstellt am: 03. Jan. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2010 14:33
Hallo Stefan, und ein herzliches Willkommen im MegaCAD-Brett. Welche Version von MegaCAD hast du denn im Einsatz? (SP?) Was für einen Drucker? (Druckertreiberversion? Betriebssystem? Kannst du bitte einen Screenshot einstellen, wie deine Einstellungen im Druckmenue (direkt aus MegaCAD heraus) sind. Druckst du aus dem 2D heraus? Edit: schon mal den Panzoom beim Ausdruck im Maßstab versucht? ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 04. Jan. 2010 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2010 21:12
erstellt am: 04. Jan. 2010 22:18
..noch eine Idee... Hast du deinen Drucker (USB) an einem USB-Hub angeschlossen - oder direkt an einer USB-Schnittstelle am PC? Eine Bitte noch - vervollständige dein Profil (vorallem im Bezug auf Soft- und Hardware, MegaCAD-Version und SP sowie verwendetes BS).
HTH, ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2010 15:07
Hallo Stefan, links - unter deinem Namen hier im Forum hast du eine Schaltfläche - PM diese steht dafür, dass man einem Forumsteilnehmer/in eine "Personal Message" (persönliche Nachricht) hier im Forum senden kann. Wenn du eine bekommen hast, dann blinkt oben rechts ein Symbol - Neue Nachricht...(wenn du eingeloggt bist).. ...wenn du da draufklickst, kommst du zu der Nachricht. |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 05. Jan. 2010 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holz Stefan
Hola, vielleicht langt der Druckerspeicher nicht zur Verarbeitung deines Ausdrucks. Falls du einen Original HP-Treiber verwendest und nicht einen Windows eigenen, kannst du meist unter Optionen oder Fehlerbehandlung, "Verarbeitung im Computer" o.ä. wählen. Dann wird der Ausdruck im Computer entsprechend berechnet. Das drucken dauert dann meist länger, weil mehr Daten übertragen werden müssen, behebt aber meist die Druckprobleme durch mangelnden Speicher. Manchmal hilft auch die Druckersprache bzw. den Grafikmodus von HP-Gl o.ä. zu Raster zu wechseln. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
