| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Bohrung + Verknüpfung (709 mal gelesen)
Stefan TG Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 23. Dez. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 23. Dez. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo Stefan, ja, da muss man einen Umweg machen. Der schnellste ist der:
Im Fenster Bohrung auf "Set" "freies Set" auswählen die Bohrung setzen im Featuer-Tree Rechtsklick auf die eben erstellte Bohrung "Maß ändern" wählen In MegaPara die Bohrung zur Mutterkontur vermaßen MegaPara schließen und die Variante übergeben (wichtig!)
Zum ändern der Lage dann entsprechend vorgehen. Einfach ist das nicht, aber es geht Gruß und frohes Fest. Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 23. Dez. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo Stefan, Sie können in MegaCAD nur „positive“ Objekte wie die von Ihnen genannten Zylinder verknüpfen. Diese Verknüpfung bleibt auch erhalten, wenn Sie den Zylinder anschließend vom Quader abziehen. Sie können Bohrungen in MegaCAD 2010 aber als „freies Set“ mit einem (parametrischen) Punkt Set verknüpfen. Dieses Punktset wiederum können Sie über 3D Variablen steuern. Alternativ kommen Sie ggf. mit einer parametrischen 2D Skizze zum Ziel, aus der Sie ein Prisma extrudieren. Gruß VHR Nachtrag: Der Tipp von Steffen funktioniert, solange Sie nur das Maß der Bohrung, nicht aber die Abmessungen des Quaders verändern. Wenn Sie auch den Quader verändern wollen, dann sind die Zylinder, die man von dem Abziehen verknüpft, mein Favorit. ------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley) [Diese Nachricht wurde von VHR am 23. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
