  MegaCAD
  Abstürze
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstürze (1153 mal gelesen)
Metallbau_Doering
Metallb(r)aumeister
Sehen Sie sich das Profil von Metallbau_Doering an!   Senden Sie eine Private Message an Metallbau_Doering  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallbau_Doering
Megacad Profi plus 2010-SR1
MS Windows 7 Professional
PC Fujitsu Esprimo Celsius M 430
Interl XEON CPU 4 CPU 2,67 GHz
64 Bit- Betriebssystem
8.00 GB RAM
Graphikkarte
NVIDIA Quadro FX 3800
erstellt am: 01. Dez. 2009 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MT
nach wie vor gibt es Abstürze von MC wenn ich die Ansichtsfläche im Arbeitsblatt editiere. Was ich als Einschränkung
dazu angeben kann ist das die Arbeitsblätter über das FT angelegt worden. Diese Problem habe ich bereits letzte Woche
angesprochen. Wann kommt denn die Hilfe.
gruß döring
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 01. Dez. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallbau_Doering 10 Unities + Antwort hilfreich
wieviel RAM-Speicher belegt deine Zeichnung wenn du sie geöffnet hast?
Habe beim editieren auch oft Probleme wenn der belegte RAM Speicher mehr als 2GB hatte.
Es gibt auch noch eine Möglichkeit mehr Speicher zu adressieren wenn mehr physikalischer Speicher vorhanden ist.
steht auf der Megatechseite unter FAQ/Helpdesk http://www.megatech.de/service-support/produktsupport/faq-helpdesk.html
Gruß Peter
Metallbau_Doering
Metallb(r)aumeister
8.00 GB RAM
Graphikkarte
erstellt am: 01. Dez. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist kein Hardwareproblem habe es eben nochmal geprüft, komme bei 4GB RAM nicht mal auf 30 % Auslastung max. Bei dem Vorgang war ebenfalls kein erhöhte Belastung an. Passiert im übrigen erst seit dem update vorher so noch nicht gehabt.
Gruß DÖ
Keramik99
erstellt am: 01. Dez. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallbau_Doering 10 Unities + Antwort hilfreich
war halt nur eine Vermutung, weil deine Zeichnungen immer sehr "groß" aussehen.
Gruß Peter
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallbau_Doering 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Metallbau_Doering:
Gruß DÖ
Zur Problematik von Abstürzen Beiträge aus dem Herbst 2006, also drei Jahre alt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001967.shtml#000003
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001951.shtml#000009
Es treten die gleichen Probleme wieder auf...bedauert HA
