 | Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Thema: Absturz bei Massattributaenderung (2562 mal gelesen)
matthiasdick Mitglied Dipl. Ing. FH
 Beiträge: 9 Registriert: 17.01.2006 Pentium 3,4 gh 1024mb RAM ATI 256mb Windows XP Megacad 2006 3D SR1
erstellt am: 03. Okt. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben das leidige Problem, dass sehr oft im 2D Bereich nach einer Aenderung der Massattribute das Programm abstürzt. Kennt jemand das Problem... Es raubt uns die Nerven  ! Unmittelbar vor dem Absturz öffnet sich die Massattribut-Eingabemaske, jedoch ohne Eingabefelder. Beim schlissen der Maske erfolgt dann der Absturz. Ich würde mich sehr über konstruktive Anregungen freuen, welche uns helfen dieses Problem zu lösen. Gruss Matthias ------------------ Matthias Dick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Fitness- und Reha-Trainer
 Beiträge: 792 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 03. Okt. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasdick
Hallo Matthias, das Problem ist nicht bekannt. Vor dem 7.9. waren lediglich bei einigen Änderungen ominöse Sonderzeichen in den Toleranzen aktiv, was mit o.g. Service-Pack behoben wurde. Hast Du das SP schon installiert? (Betrifft 2006 SR1). Für 2006 ohne SR1 gibt es das SP vom 4.7., zu finden hier: http://www.megacad.de/de/files/sp/ServicePack-2006.exe. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo- natürlich habe ich alle neusten versionen von mega cad installiert. der schweizer support konnte uns da (ausser die gleichen ratschläge) auch nicht weiterhelfen. fact ist, dass wir 3 stationen betreiben, an welchen das problem äusserst häufig auftritt- unabhängig voneinander. ich hoffe trotzdem, dass hier jemand davon kenntnis hat! nerven sind begrenzt danke trotzdem vielmals ------------------ Matthias Dick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 03. Okt. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasdick
Zitat: Original erstellt von matthiasdick: Hallo- natürlich habe ich alle neusten versionen von mega cad installiert. der schweizer support konnte uns da (ausser die gleichen ratschläge) auch nicht weiterhelfen. fact ist, dass wir 3 stationen betreiben, an welchen das problem äusserst häufig auftritt- unabhängig voneinander. ich hoffe trotzdem, dass hier jemand davon kenntnis hat! nerven sind begrenzt
Aus eigener leidvoller Erfahrung mit den Leuten vor Ort stelle ich folgende Fragen: 1) Ist Ihr System so installiert, dass ueberhaupt eine aussagekraeftige Fehlermeldung moeglich ist? 2) Verabschiedet es sich sang- und klanglos, oder koennen Sie einen Fehlerbericht erzeugen, so wie das MS office und Netscape/Mozilla standardmaessig koennen? Sollte 2) nicht erfuellt sein, so ist 1) natuerlich nicht sichergestellt. Hier wiederhole ich meine Aufforderung an MegaTech/MegaCAD, seit dem Winter 2001/2002: "Veroeffentlichen Sie bitte eine Installationsanweisung fuer eine 'DEBUG-Umgebung' fuer Ihr Programm, so dass 'Abstuerze' ueberhaupt dokumentiert werden koennen, und die eigentliche Fehlerursache erkannt werden kann. Dies bedeutet u.a., dass der jeweilige Systemdebugger geladen wird, entsprechende Symboltabellen geladen sind, und die letzten Systemnachrichten vor dem Absturz aufgezeichnet werden." Es ist einfach nur aergerlich, stets vertroestet zu werden. So sind Fehler gaenzlich unbekannt, angeblich verursacht von falschem Treiber der xyz-hardware, des BS, dies und jenes, ABER NIEMALS verursacht von MegaCAD, nein, wie koennte das sein... Wuetend in kollegialer Trauer, HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasdick
erstellt am: 24. Okt. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasdick
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 24. Okt. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasdick
... tolles Konzept mit Servicerelease und Servicepack. Da kann man sich wenigstens raussuchen, ob man dafür bezahlen möchte, Beta-Tester zu sein ... ------------------ Die Menschen sagten, dies zu tun wäre unmöglich. Da kam einer, der das nicht wußte ... und hat es einfach gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
 Beiträge: 924 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasdick
Frage: Wurden die $(MEGA_PARA:xx)-Aufrufe auch reimplementiert? Siehe hier! Ich frag' nur, weil Zitat: Anfang der kommenden Woche
wäre KW38 gewesen und die ist bekanntlich schon seit 5 Wochen Vergangenheit. Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasdick
Hier mal schnell der komplette Text, ich habe da einen Abschnitt unterschlagen, sollte also auch behoben sein 06.10.06 INFO:20,06,10,06 -------------------------------- Stücklisten: Die Ausgabe von Variablen und Parametrik-Maßen funktionierte nicht. Flächenselektion: Der letzte Modus wird nun dauerhaft gespeichert. Variablen editieren: Möglicher Absturz beim Umbenennen behoben. Bemaßung: Das Editieren der Attribute (Draeg&Drop...) konnte zum Absturz führen. Plot-Programm: Bei Zeichnungen mit Info-Picker stürzte das Drucken mit unseren 'DOS' - Treibern ab.
------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasdick
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
 Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasdick
Moin Moin, @Hochbaum gibt es auch ein SP für MegCAD 2006? Hintergrund auch bei MegaCAD 2006 mit installierten SP 2006.02.08 oder SP 2006.07.04, kann es zum Absturz, bei Maßänderungen von 3D-Körpern mit Hilfe von Drag&Drop kommen.
------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasdick
