| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Punkteraster im Druck (2012 mal gelesen)
FrankWW Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 07.03.2005
erstellt am: 26. Nov. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit dem Update auf die 2010er Version das Problem dass beim Druck direkt aus MegaCad der komplette Hintergrund mit einem hellgrauen Punkteraster ausgedruckt. Anbei ein Ausschnitt von einer in SW gescannten Zeichnung. Wie man sieht wird der Bereich unter Textfeldern (Box füllen eingeschaltet) ausgespart. Das Problem ist dass es einerseits nicht gut aussieht und zum zweiten stürzt der Plotter wegen Speicherüberlauf ab. Drucke ich mit dem alten wplot32.exe ist dieses Raster nicht vorhanden. Bildraster ist ausgeschaltet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 26. Nov. 2009 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankWW
Hallo FrankWW und willkommen im Forum, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie das zustande kommt. Kannst Du bitte eine unserer Beispielzeichnungen ausdrucken und prüfen, ob de Effekt dort auch auftritt?
------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
icefire Mitglied Metallbaumeister/Int. Schweißfachmann
Beiträge: 137 Registriert: 21.11.2005 HP zbook Intel Xeon E-2176M 6C Windows 10 pro Nvidia Quadro P2000 4GB 32 GB Ram DDR4 Ecc ZTurbo Solid State Drive Dell U4919 DW -- einfach genial-- MegaCad Maschinenbau 3D 2019 64bit Trepcad 5 / 7 / 2016 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise www.stmet.eu
erstellt am: 26. Nov. 2009 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankWW
Hallo zusammen, das kann ich auch bestätigen die Punkte sind bei mir auch. Erst seit MC2010. Auch bei Zeichnungen die noch mit MC2009 erstellt wurden sind jetzt Punkte da. Das Drucken geht jetzt je nach Gerät länger. Viele Grüsse Achim [Diese Nachricht wurde von icefire am 26. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankWW
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:03
Guten Morgen zusammen, @Ekki auch ich kann ???????? sagen Ich habe das jetzt auch ausprobiert...bei mir ist alles i.O. - mit eingestelltem und sichtbarem Raster...direkt aus MegaCAD gedruck...auf Papier und als PDF...alles i.O.... MegaCAD 2010 PP Unfold und SF...BS: XP Sp3...Drucker CANON MX 850 und Druckertreiber für die PDF = PDF-Creator (aktuelle Version)... Hmmm...seltsame Erscheinung da... Gruß NN ;-) ------------------ Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankWW
erstellt am: 28. Nov. 2009 13:09
Hallo Achim, das ist ja echt erstaunlich...an was das liegen könnte - keine Ahnung...ob es mit den Layouts zu tun hat. Kannst du mal eine Datei hier einstellen - ich würde das gerne Testen...ob sich das bei mir auch so verhält... Ich habe meine Test's gestern ohne Layouts gemacht...würde es aber an derselben Datei Testen wollen, die du auch verwendest.... Besten Dank. ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
erstellt am: 28. Nov. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankWW
@FrankWW mmmhh, Du schriebst oben von einer gescannten Zeichnung. Heißt das, das Du in MegaCAD eine Bitmap eingefügt hast, die diesen Effekt beim Drucken verursacht? Oder hast Du das gedruckte Ergebnis für uns zur Ansicht gescannt? ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankWW
Hallo Thomas, ich hab dir die Zeichnung per E-Mail geschickt. Könnten das die Rasterpunkte sein. Meine Version MC 2010 Metall Gruß Achim [Diese Nachricht wurde von icefire am 28. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2009 16:35
Hallo Achim, ich habe deine Zeichnung erhalten - Dankeschön. Wenn ich die öffne, dann frägt MegaCAD nach einigen Macros, die ich nicht habe(Treppenseitenansichten...)...wenn ich dann in das Layout wechsle, kommt zuerst eine Fehlermeldung (s. Anlagen) - dann habe ich z.B. das Layout (s. Bild Rampe) auf dem Bildschirm. Jetzt kann ich direkt aus MegaCAD heraus (aus dem Layout) drucken - es kommen bei mir keine Punkte (ich nehme auch an, das es Rasterpunkte sein könnten) - wie gesagt - keine Punkte...weder beim Druck direkt über den Drucker...oder beim Erstellen einer PDF. Ich würde dir empfehlen - schick die Datei (mit allen Macros) an den Support von MegaCAD - die sollen sich das mal anschauen... ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
frankietrix Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 2 Registriert: 07.12.2009
erstellt am: 07. Dez. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankWW
Hallo zusammen, wir haben das Problem mit dem Punktraster bei MC 2010 auch bei uns im Büro. Und zwar auf allen Rechnern mit NVidia Grafikkarten (Geforce 7300 und Quadro NVS 290). Nur auf dem Notebook mit ATI Mobility Radeon X1400 tritt dieses Problem nicht auf. Alle Rechner sind von FSC, Celsius W 340 bis 360, Intel P4 und Core2 Duo, alle mit Win XP SP3 und den neuesten Treibern für die Grafikkarten. FrankWW und icefire, welche Grafikkarten sind bei Euch im Einsatz? Grüße aus Verl frankietrix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankWW
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 07. Dez. 2009 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankWW
Hallo liebe Mitstreiter, leider lässt sich dieser Effekt auf keinem unserer Rechner mit keinem der von uns verwendeten Drucker nachvollziehen – weder unter Windows XP oder Windows Vista noch unter Windows 7. Unsere Entwickler versuchen trotzdem, mögliche Fehlerquellen zu lokalisieren. Bitte schicken Sie auch den Namen und die Version des verwendeten Druckertreibers an unseren Support bzw. posten diese hier. Gruß VHR ------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FrankWW Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na da habe ich ja was losgetreten. Da ich wegen Krankheit seit letzte Woche Montag nicht mehr im Büro war, jetzt die etwas verspätete Antwort. Ich habe gerade versucht den Fehler zu reproduzieren, aber er tritt i.M. nicht mehr auf (Vorführeffekt ?). Selbst die Zeichnungen die vorher mit Raster gedruckt wurden sind jetzt fehlerfrei. Rechnerkonfiguration: Intel Core i7 920 8GB RAM NVIDIA Quadro FX1700 - 512MB (Treiber-Ver. 191.66, Video-Bios-Ver. 60.84.6F.00.13) WIN XP - 64bit Drucker (da es bei allen Druckern die im Netz vorhanden sind auftratt, sollte es damit nichts zu tun haben) - Bullzip PDF Printer - HP Color Laser Jet 2550 - HP DesignJet 750C+ - HP Laser Jet 4100 - Toshiba e-Studio205 PCL6 - Toshiba e-Studio205 Fax Edit: Es wurden keine Veränderungen am Rechner durchgeführt. Keine Updates eingespielt oder Programme installiert/deinstalliert, keine Einstellungen geändert. Gestern Abend hatte ich noch Zeichnungen ausgeplottet, dort war das Punkteraster noch vorhanden. Jetzt gerade die selbe Zeichnung geplottet kein Raster mehr zu sehen.
[Diese Nachricht wurde von FrankWW am 09. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankWW
Liebe MegaCAD Gemeinde, meine Kollegen in der Entwicklung konnten den Effekt nachvollziehen, was dadurch erschwert wurde, dass viele Druckertreiber den hellgrauen Hintergrund (252,252,252) schlicht ignorieren. Wenn man MegaCAD 2010 im 2D Modus startet (was bei MegaCAD 2D und MegaCAD Metall standardmäßig der Fall sein dürfte), dann werden die OpenGL Einstellungen nicht korrekt initialisiert. Wir werden dies mit einem Servicepack korrigieren, das noch in dieser Woche verfügbar sein sollte. Inzwischen hilft folgender Workaround: Bitte schalten Sie bei jedem Programmstart über „Setup - Einstellungen“ den 2D Modus aus und anschließend wieder ein. Eine dauerhaftere Lösung besteht darin, bei MegaCAD 2D im 3D Modus über „Setup -> Layout“ in die Vier-Fenster Darstellung zu wechseln und in allen Fenstern die OpenGL Darstellung auszuschalten. Die dazu notwendige Funktion „Schattieren mit OpenGL“ finden Sie unter "Setup - Menü belegen" in der Kategorie „Einstell“. Schalten Sie dann über „Setup -> Layout“ zurück in die Ein-Fenster-Darstellung und aktivieren Sie unter „Setup - Einstellungen“ wieder den 2D Modus. Gruß VHR
FrankWW Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
