| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: MC10 BMP Darstellungsfehler beim Zoomen (1255 mal gelesen)
Barret Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 25.06.2009
erstellt am: 25. Nov. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 25. Nov. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barret
Hallo Barrett, ich beantworte die Frage mal hier und nicht im Support: ich bin sicher, das die Grafikkarte nicht mit dem neuesten Treiber ausgerüstet ist. Welche Graka und welcher Treiber wird verwendet? ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barret Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2009 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2009 08:01
Hallo Barret, ich habe mir deine Video-Datei angeschaut... So habe ich eine BMP-Datei geladen...kann diese Zoomen (egal. in welchem Layout)...bis hin zur Pixelgröße...keinerlei Probleme...auf zwei Rechnern...mit versch. Grafikkarten...beide Rechner BS XP SP3...32 bit...und bei beiden - alles i.O. Kannst du mal deine Test-Bitmap im Original hier einstellen? Edit: Screenshot angehängt Gruß NN ;-) ------------------ Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
Barret Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2009 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2009 08:37
also, an der Bitmap scheint es nicht zu liegen...generell an MegaCAD denke ich auch nicht... ...kannst du für deine GraKa u.U. einen noch aktuelleren Treber finden... Hats du in den MegaCAD-OPGL-Einstellungen mal versch. Einstellungen versucht? Gruß NN ;-) ------------------ Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
Barret Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist der neueste Treiber von ATI. Ich probiere zwischenzeitlich MC 10 auf einem Virtuellen PC unter XP zu installieren damit ich mir im Notfall helfen kann Edit : Auf dem Virtuellen PC geht es, siehe Anlage [Diese Nachricht wurde von Barret am 26. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:38
Hallo Barret, jetzt vergleiche mal deine Treibereistellungen der VM mit der deines PC's...das sind doch ganz andere Werte drin...oder täuscht das? Gruß NN ;-) ------------------ Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
Barret Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weils halt eine Virtueller PC ist ( Mircosoft Virtual PC ) der die Grafikkarte nur emuliert. ---- So ich habe zwischenzeitlich experimentiert. Im Gerätemanager habe ich Windows den Grafikkartentreiber online "aktualisieren" lassen. Und schon hatte ich wieder eine alte Treiber Version von 2007 Da geht das mit dem BMP Zoomen fehlerfrei. Allerdings habe ich dann wieder das problem das Megacad bei manchen 3D Zeichnungen abschmiert ... und dehalb hatte ich ja den 2009er Treiber draufgespielt. Zum verrückt werden. ------------------ http://www.megatech.de/produkte/warum-megacad/kunden-projekte/architektur/bernd-di etzel.html [Diese Nachricht wurde von Barret am 26. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:50
Hallo Barret, viellicht kannst du in den MegaCAD-OPGL-Einstellungen mal alles "deaktivieren" - und schauen...was dann passiert...und dann eben schrittweise die enstpr. Funktionen wieder zuschalten...bis da viell. der Übeltäter ausgemacht wäre... Oder aber... ...laufen bei dir viele Prozesse im Hintergrund...Virenscanner/Firewall etc. Was wird beim Autostart alles mit geladen? Vielleicht hilft es, da anzusetzen...msconfig...dann mal schaun...unter Dienste und Autostart...bei Dienste mal alle Microsoft-Dienste ausblenden...und dann alles anderen deaktivieren...um so evtl. Schrittweise einen Dienst zu finden, der sich da beißen mag. Oder im Autostart - alles raus, was nicht zwingend erforderlich ist. Vielleicht dann vorübergehend vom Netzwerk/Internet trennen, wenn deine Firewall/Virenscanner deaktiviert ist... HTH, NN :-) ------------------ Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
Barret Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
