Hallo TOM,
Wenn Sie eine 2D Zeichnung als Grundlage für eine 3D Modell nutzen, sei es als Prisma Extrusion), als Rotationskörper oder als Sweep, dann werden diese 2D Daten Bestandteil dieses Volumenkörpers und können über den Featuretree per „Profil editieren“ extrahiert und bearbeitet bzw. mit dem Befehl „Profil ersetzen“ neu zugewiesen werden. Sie sollten (müssen) die 2D Skizze löschen, nachdem Sie daraus einen Volumenkörper erstellt haben. Es ist nicht zu empfehlen, nur den Layer auszublenden.
Wenn es sich um eine parametrische Skizze handelt, dann werden Ihnen zusätzlich die Optionen „Variante ändern“ und „Maß ändern“ angeboten. „Variante ändern“ öffnet die parametrische Skizze im separaten Parametrik Modul, „Maß ändern“ blendet die Skizze im Modellbereich ein.
Sie können die Maßzahl durch direktes Anklicken editieren oder Sie ziehen per Drag & Drop am Maßpfeil, z.B. um einen Konstruktionspunkt zu fangen. Wählen Sie die Ansicht so, dass Sie dabei senkrecht auf die Skizze schauen.
Wenn Sie in das Parametrik Menü wechseln (ohne eine Funktion auszuwählen), dann werden, wenn Sie einen Körper anklicken, alle parametrischen Skizzen eingeblendet, auf denen dieser Körper basiert.
Wenn Sie ein parametrisches Maß in einer Skizze als externe Variable deklarieren, dann steht Ihnen diese Variable skizzenübergreifend in der Variablen-Tabelle zu Verfügung und kann mit Variablen aus anderen 2D Skizzen bzw. mit 3D Variablen in Beziehung gesetzt werden. Anbei ein kleines Beispiel.
Gruß VHR
There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.
(Denis Waitley)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 24. Okt. 2009 editiert.]
