| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: STEP-Export mit Struktur (2888 mal gelesen)
Icedolphin Mitglied Dipl.-Ing. (Entwicklung)
Beiträge: 26 Registriert: 21.07.2008
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte mit MegaCAD2009 eine Baugruppe als Step-Datei exportieren. An sich kein Problem: Datei speichern als... Step-Datei. ABER: Ich möchte die Struktur der Baugruppe - das heißt die Benennung meiner Einzelteile im Tree - mit exportieren. Die Einzelteile wurden exklusiv eingefügt und die Dateinamen heißen dementsprechend. Weiß jemand, welche Einstellung dazu nötig ist - oder ob das überhaupt geht? Vielen Dank im Voraus. mfG, Icedolphin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:30
Hallo Icedolphin, könnte es auch im SAT-Format sein? Da geht das glaube ich mit Angabe des Layers und dem Namen... Beim Speichern unter "Datei"..."Speichern als"..."STP"...hast du dann noch Optionen...hast du da schon mal probiert? Edit: in der 2010er geht das mit STP...und den Namen... Gruß Speichberbarele ;-) ------------------ Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 08. Okt. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
Hallo Icedolphin, wir nutzen zur STEP Ausgabe die InterOP Bibliotheken von SPATIAL. Darüber werden nur die Körpernamen, nicht aber die Struktur ausgegeben. Das ist für uns eine „Black Box“. Mein Tipp: Verwenden Sie IGES mit der Option 3D Objekte Exportieren als Solid, auch wenn nicht alle Marktbegleiter diese MSBOs (Manifold Solid B-rep Objects) lesen können. Den IGES Konverter haben wir selbst entwickelt. Hier werden Baugruppen Strukturen und 2D (!) Elemente mit berücksichtigt. Gruß VHR ------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst einmal Danke für Eure Antworten. Leider ist mein eigentliches Problem immer noch geblieben. Ich möchte aus MegaCad2009 heraus eine Baugruppe in irgendeinem Format haben (SAT,IGES, STEP, ... ) welche sich mit ProE so einlesen läßt, dass meine Baugruppenstruktur, d.h. die Benennung der Einzelteile, erhalten bzw. mit exportiert wird. Für Hilfe bin ich dankbar. Gruß, Icedolphin.
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 16. Okt. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
Hallo IceDolphin, also, ich habe meinen kleinen grünen Schraubstock als STEP exportiert und in SpinFire eingelesen (das ich hier kein ProE habe ist klar, das gibt das Schulungs/Support-Budget nicht her ) Dieses Bild zeigt die Struktur vom MegaCAD-Tree... dieses hier die Struktur nach Einlesen in SpinFire...
also, ich sehe (bis auf das Problem der ü's im Namen) erstmal alles, was ich brauche.....??? ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 16. Okt. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum, vielen Dank für die ausführliche Darstellung. Wie ich sehe, nutzen Sie MegaCAD 2010 - ich aber die 2009er Version. Vielleicht liegt es daran. Man kann über Optionen einiges einstellen, aber egal wie ich es anstelle, bekomme ich beim Step-Format keine Struktur raus. Via Iges bekomme ich die Struktur raus, mal sehen, ob dass jetzt von ProE angenomen wird.... Ach, als hätt´ich sonst nix zu tun (dass musste jetzt mal raus !) Danke Euch aber allen sehr für die nette und schnelle Hilfe! Gruß, Icedolphin
[Diese Nachricht wurde von Icedolphin am 16. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
