| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Profil ersetzen (932 mal gelesen)
juergnorsingen Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 25.09.2009 MegaCAD 09 + Unfold
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Beim angefügten Makro schaff ich es nicht, das Profil zu ersetzen (wollte die schräge Kante gerade ziehen) . Weiß da jemand weiter? Normalerweise geht das. Danke ------------------ Jürg Müller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 01. Okt. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergnorsingen
erstellt am: 01. Okt. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mein Problem ist ein anderes. Es besteht nämlich auch in der Originalzeichnung (die unhandlich zum hochladen ist) und in der hier angefügten ausgeschnittenen PRT. Wenn ich Profil ersetzen wähle, kriegt das Rückblech ein rotes Ausrufezeichen. Ich habe an dem Profil vorher schon mal eine Änderung gemacht, dabei kam es zur schiefen Kante. Zwischendrin gabs ein Absturz , bei dem einige Elemente verloren gingen, vielleicht ist dieser Körper auch einfach zerschossen. ------------------ Jürg Müller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 01. Okt. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergnorsingen
Hallo Jürg, im FT die Option regenerieren aufrufen. Danach am besten die Einstellung auf "automatisches regenerieren" setzen und speichern. PS: zum überprüfen, ob der Körper geschossen ist, einfach mal die Taste ü nehmen :-)
------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge [Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 01. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sonja Hab ich gemacht, nützt aber nix. Bei nicht geschlossener Kontur motzt das Programm ja ohnehin. Hast Du Deinen Tip mit der angefügten Datei ausprobiert und hattest Erfolg? Gruß ------------------ Jürg Müller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 01. Okt. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergnorsingen
Moin,moin, Gehe auf Profil ersetzen, wähle Auswahl einzeln und gehe an die gelbe Polylinie. Wenn er fragt ob Du die ganze Polylinie nehmen willst, ja. Fertig geändert. Habe mir erlaubt die Rückwand so zu erstellen wie ich es machen würde, hat den Vorteil das Du besser was ändern kannst und am tree siehst wo was ist. Ausserdem empfehle ich immer eine Baugruppe von den Teilen zu erzeugen, denn in der 2d Ableitung kannst Du dieses dann als ein Teil verschieben. Oder wann man die Nummer mit abspeichert kann man so im Zusammenbau schnell mal sehen was welches Teil ist....Ist auch für die Werkstatt ganz nett, wenn sie ein Progrämmchen zum Schauen haben...z.B. Megacad light und nur Leserecht auf die Zeichnungen von Dir. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 16:21
Hallo Fee, nimm bitte das "ü" aus dem Dateinamen... :-) LG Speicherebaerle ;-) edit: oder die hier nehmen...grins... ------------------ Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 01. Okt. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergnorsingen
Hallo Jürg, so wie die Fee es gelöst hat funktioniert es auf alle Fälle. Schau dir aber noch mal das Profil an. In der rechten Ecke sind da ein paar krumme Maße, die so bestimmt nicht gewollt sind. Am besten dein Ausgangsprofil neu zeichnen und nochmals mit Profil ersetzen alles korrigieren. Ich hab mal die Maße und Winkel auf glatte Werte gesetzt. Weis natürlich nicht ob das so stimmt.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Tips! Ich habe auf einer der rückgesandten Dateien aufgebaut, das Teil funktioniert wieder. Allerdings ergeben sich beim Editieren eines Profils immer wieder Schwierigkeiten, wenn ich z.B. eine Ecke aufs Raster ziehe, gehen die beiden anliegenden Ecken auf. Ich behelfe mir erst mal so, dass ich zunachst schraffiere, um zu sehen, ob die Kontur geschlossen ist, und erst dann ersetze. etwas umständlich, aber geht. @ Fuselfee: Für mich als 3D-Anfänger sehr interessant, wie andere ihre Zeichnungen strukturieren, z.B. mit Deinen Normschrauben als Differenzkörper. Gruß ------------------ Jürg Müller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2009 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergnorsingen
Moin,moin, Speicherbaerli: Ja sorry, hatte vergessen das Ü in ein ue umzuändern. Juergnorsingen: Wenn Du eine Kontur zeichnest. Nimm doch Waagerechte und Senkrechte, sowie Paralele. Dann sind die Maße auch stimmig. Wenn Du etwas verschiebst, würde ich den Strecken Befehl verwenden ( im 2d möglichst nur) Dann bleibt Deine Kontur auch geschlossen. Habe keine Schrauben als Differnzkörper, sondern Bohrungen, die gibt es auch in Cadenas wie vieles mehr. Viel Spass beim tüfteln, aller Anfang ist.... aber macht doch Spaß, oder? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2009 08:46
@Fee, koi Probläm wägen dem "ü" aber - deinen Ansatz hier finde ich klasse...es ist echt interessant...und ich lerne jeden Tag was dazu...seien die U's mit dir... @alle so macht das Forum einfach nur Freude... Gruß NN ;-) ------------------ Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 02. Okt. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergnorsingen
Moin,moin, danke, mit Parametrik würde es wahrscheinlich noch eleganter gehen, aber da habe ich mich gerade erst zu einer Schulung angemeldet. Freu mich schon drauf... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
